30.06.2015, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2015 13:00 von GerdW.)
RE: Plotbereiche im Multifunktionsgraph dynamisch einstellen
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Alternativ bleibt mir dann nur noch die Idee, 10 VIs zu erstellen, in dem jeweils Multifunktionsgraphen sind mit unterschiedlichen Plotbereichen und ich die dann wählen kann, welches von denen gestartet werden soll
Das ist doch eine tolle Alternative. Ich würde diesen Weg wählen…
30.06.2015, 13:14
30.06.2015, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2015 13:17 von GerdW.)
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Mir gefällt diese "Alternative" nicht so gut.
Ob es dir gefällt, ist mir eigentlich egal
(Manche Dinge sind eben zur Laufzeit nicht einstellbar/veränderlich. Punkt.)
Zitat:Angenommen, ich mache in einem VI eine kleine Änderung, dann muss ich sie umständlich in alle anderen auch einfügen, was nicht so schön ist. Gibt es da keinen anderen Ausweg?
Für Funktionalitäten, die in mehreren VIs gleich sein sollen, nutzt man subVIs!
Beantwortet das deine Frage?
30.06.2015, 13:23
30.06.2015, 13:25
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Ich hatte gehofft, dass "zur Laufzeit" bedeuten würde, wenn das VI aufgerufen wird. Schade, dass es nicht geht.
Du kannst dich gern mit LabVIEW-Skripting beschäftigen, da geht das vielleicht. (Ich habe damit noch nicht gearbeitet, da für Produktiveinsatz nicht geeignet.)
Was aber auch dort gilt: das funktioniert nur in der IDE. Allein mit der RuntimeEngine kommst du da auch nicht weit…
30.06.2015, 13:30
(30.06.2015 13:25 )GerdW schrieb: Du kannst dich gern mit LabVIEW-Skripting beschäftigen, da geht das vielleicht. (Ich habe damit noch nicht gearbeitet, da für Produktiveinsatz nicht geeignet.)
Auch mit VI-Skripting und sonstigen versteckten Eigenschaften und Methoden gibt es - so weit feststellen kann - keine Möglichkeit, bei Graphen oder Charts Achsen hinzuzufügen oder zu löschen oder beim beim Mixed Signal Graph Plots hinzuzufügen oder zu löschen. Einige Funktionen lassen sich halt (leider) nur über da Kontextmenü im Frontpanel aufrufen.
30.06.2015, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2015 14:41 von Hasenfuss.)
