Plotbereiche im Multifunktionsgraph dynamisch einstellen
30.06.2015, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2015 13:12 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
ich möchte gerne die Plotbereiche in einem Mischsignalgraph einstellen können. Vor dem Compilieren kann ich in den Plotbereich im Frontpanel klicken mit dem Mäußchen und die Option "Plotbereich hinzufügen" oder "Plotbereich entfernen" wählen. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass eine Änderung der Plotbereichsanzahl während der Laufzeit nicht möglich ist. Aber ich binde den von mir benutzen Mischsignalgraph als SubPanel ein. Dieses SubPanel starte und beende ich je nach Situation.
Kann ich - bevor ich mein VI mit dem Subpanel starte - irgendwie vom Hauptprogramm aus festlegen, wie viele Plotbereiche der Plot haben soll? Alternativ bleibt mir dann nur noch die Idee, 10 VIs zu erstellen, in dem jeweils Multifunktionsgraphen sind mit unterschiedlichen Plotbereichen und ich die dann wählen kann, welches von denen gestartet werden soll - das wäre aber nicht so toll.
Hier im Bild hab ich mal das Einstellmenü gezeigt mit den Plotbereichen.
30.06.2015, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2015 13:00 von GerdW.)
RE: Plotbereiche im Multifunktionsgraph dynamisch einstellen
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Alternativ bleibt mir dann nur noch die Idee, 10 VIs zu erstellen, in dem jeweils Multifunktionsgraphen sind mit unterschiedlichen Plotbereichen und ich die dann wählen kann, welches von denen gestartet werden soll
Das ist doch eine tolle Alternative. Ich würde diesen Weg wählen…
30.06.2015, 13:14
Hasenfuss Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für die Antwort.
Mir gefällt diese "Alternative" nicht so gut. Angenommen, ich mache in einem VI eine kleine Änderung, dann muss ich sie umständlich in alle anderen auch einfügen, was nicht so schön ist. Gibt es da keinen anderen Ausweg?
30.06.2015, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2015 13:17 von GerdW.)
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Mir gefällt diese "Alternative" nicht so gut.
Ob es dir gefällt, ist mir eigentlich egal Smile
(Manche Dinge sind eben zur Laufzeit nicht einstellbar/veränderlich. Punkt.)
Zitat:Angenommen, ich mache in einem VI eine kleine Änderung, dann muss ich sie umständlich in alle anderen auch einfügen, was nicht so schön ist. Gibt es da keinen anderen Ausweg?
Für Funktionalitäten, die in mehreren VIs gleich sein sollen, nutzt man subVIs!
Beantwortet das deine Frage?
30.06.2015, 13:23
Hasenfuss Offline
Ich hatte gehofft, dass "zur Laufzeit" bedeuten würde, wenn das VI aufgerufen wird. Schade, dass es nicht geht.
30.06.2015, 13:25
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Ich hatte gehofft, dass "zur Laufzeit" bedeuten würde, wenn das VI aufgerufen wird. Schade, dass es nicht geht.
Du kannst dich gern mit LabVIEW-Skripting beschäftigen, da geht das vielleicht. (Ich habe damit noch nicht gearbeitet, da für Produktiveinsatz nicht geeignet.)
Was aber auch dort gilt: das funktioniert nur in der IDE. Allein mit der RuntimeEngine kommst du da auch nicht weit…
30.06.2015, 13:30
(30.06.2015 13:25 )GerdW schrieb:  Du kannst dich gern mit LabVIEW-Skripting beschäftigen, da geht das vielleicht. (Ich habe damit noch nicht gearbeitet, da für Produktiveinsatz nicht geeignet.)
Auch mit VI-Skripting und sonstigen versteckten Eigenschaften und Methoden gibt es - so weit feststellen kann - keine Möglichkeit, bei Graphen oder Charts Achsen hinzuzufügen oder zu löschen oder beim beim Mixed Signal Graph Plots hinzuzufügen oder zu löschen. Einige Funktionen lassen sich halt (leider) nur über da Kontextmenü im Frontpanel aufrufen.
30.06.2015, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2015 14:41 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
Sad RE: Plotbereiche im Multifunktionsgraph dynamisch einstellen
Hmm, echt schade :-(
Aber dennoch vielen Dank, dass ihr Euch etwas Zeit genommen habt, meine Frage zu benatworten.
  Anzeigeelemente Dynamisch Erstellen Dominik_P84 1 4.078 09.06.2009 09:54
Letzter Beitrag: Dominik_P84
  Stapelplot dynamisch anpassen pa647 2 4.230 15.08.2008 22:20
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Plotlegende dynamisch anlegen a-sl 18 16.697 05.02.2007 12:17
Letzter Beitrag: Achim
