Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei
23.06.2015, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2015 13:39 von Chicooo94.)
Chicooo94 Offline
RE: Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei
(23.06.2015 07:49 )GerdW schrieb:  Hallo Chico,
Zitat:Leider verläuft der Graph nun übermäßig schnell und ich kann ihn durch die numerische Verzögerung auch nicht langsamer machen.
Komisch: Wenn ich bei mir eine Verzögerung von 0.05 (s) einstelle und dann das Programm starte, läuft es wunderbar…
Tipps:
- THINK DATAFLOW!
- Einfach mal debuggen und Sonden einsetzen…
- Die X-Achsenformatierung von HH:MM auf HH : MM : SS ändern, dann sieht man da auch sinnvolle Werte…
Hat perfekt geklappt.
Nun hab ich nur noch ein Fehler irgendwie, wenn ich das mit der anderen Variante mache, als die Funktionen alle schon in der Schleife drin sind und es während der Programmausführung klappen soll.
Irgendwie steht dann da, dass bei dem 2 d und das andere unterschiedliche Dimensionen sind. Liegt das an den Tunneln davor, beim Herausgehen aus der Schleife oder wie ich hab das zu verstehen?
Und wie soll das dann aussehen? O Hab schon einiges versucht, aber es will nicht :/
Liebe Grüße
14.0 .vi  Projekt 1 Labview - Aufgabe 4.vi (Größe: 15,22 KB / Downloads: 229)
23.06.2015, 13:48
Hallo Chico,
Zitat:Irgendwie steht dann da, dass bei dem 2 d und das andere unterschiedliche Dimensionen sind.
Ja genau. Nicht wortwörtlich wiederholt sagt die Fehlermeldung:
"Sie haben zwei Arrays mit unterschiedlichen Dimensionen verbunden. Die Quelle ist 1D, die Senke erwartet 2D".
Jetzt schau dir doch einfach mal die Hilfe zur Funktion WriteToSpreadsheetFile an und überlege, wie sich der Fehler beheben lässt… Big Grin
23.06.2015, 13:58
Chicooo94 Offline
(23.06.2015 13:48 )GerdW schrieb:  Hallo Chico,
Achso, also soll das in 1d rein oder wie? Big Grin also ich hab das jetzt mit 1D verbunden und dann kommt das :
ist ja ein x wert und ein y wert oder?
23.06.2015, 14:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2015 14:18 von GerdW.)
Hallo Chico,
sieht aus wie ein XY-Paar… Big Grin
WriteToSpreadsheetFile hat aber noch mehr Inputs - man könnte auch alle XY-Paare speichern, wenn man die korrekt beschalten würde! Aber das steht ja alles in der LabVIEW-Hilfe…
23.06.2015, 14:50
Chicooo94 Offline
(23.06.2015 14:18 )GerdW schrieb:  Hallo Chico,
Ach irgendwie komme ich nicht drauf Big Grin aber ist sonst auch nicht schlimm Tongue
23.06.2015, 15:35
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Chicooo,
ich kann dein VI zwar nicht lesen, aber das write to spreadsheet file.vi hat ja einen Eingang für 2D-Daten und einen für 1D-Daten.
Und dann kann man noch wählen, ob man die neuen Daten hinten anhängen will oder ob man die alten Daten überschreiben möchte. (nämlich dann, wenn man sie nicht anhängen will)
Im übrigen gibt es in der ausführlichen Hilfe zu vielen VIs und Funktionen Beispiel-VIs, die man sich ansehen kann.
Gruß, Marko
01.07.2015, 17:16
Chicooo94 Offline
(23.06.2015 15:35 )Trinitatis schrieb:  Hallo Chicooo,
Gruß, Marko
Irgendwie hat unser Professor gesagt, dass das richtig ist...wir das aber für die Prüfung eher das anders lernen sollen..er meinte das würde zuviel Speicherplatz aufnehmen und es wäre zu unübersichtlich, wir sollten das lieber mit Beschriftung und so machen.
Er hat uns auch ein Zettel geschickt, wo die ganzen Schritte zu sehen sind. Aber irgendwie versteht ich teils nur Bahnhof und finde die ganzen Funktionen nicht :/
Die Sachen sind im Anhang zu finden. Auch in Version 11 von Labview
0.0 .pdf  Messdaten abspeichern.pdf (Größe: 292,39 KB / Downloads: 386)
11.0 .vi  Projekt 1 LabviewV11 - Aufgabe 3 Versuch 2.vi (Größe: 15,42 KB / Downloads: 228)
14.0 .vi  Projekt 1 Labview - Aufgabe 3 Versuch 2.vi (Größe: 15,92 KB / Downloads: 194)
01.07.2015, 19:12
Chicooo94 Offline
Das war ein Beispiel, wie das in der Text-Datei dann ungefähr aussehen sollte, also nur halt mit nur 2 Spalten O
0.0 .txt  Beispiel_Datenprotokoll.txt (Größe: 12,02 KB / Downloads: 212)
03.07.2015, 19:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2015 19:27 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
Schau mal hier - so kannst Du Messwerte als Text in einer Tabelle abspeichern. Als Bild habich auch mal angefügt, wie die erzeugte Textdatei bei mir aussehen tut.
12.0 .vi  werte_in_datei_schreiben.vi (Größe: 14,41 KB / Downloads: 209)
03.07.2015, 19:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2015 20:11 von Hasenfuss.)
Beitrag #20
Hasenfuss Offline
Das ist noch eine andere Variante
12.0 .vi  test2.vi (Größe: 12,47 KB / Downloads: 229)
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.032 15.12.2015 13:08
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.930 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Daten verschiedener Typen in Datei loggen ostone 9 8.306 11.05.2015 11:56
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.936 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Fehler in Text Datei schreiben (Loggen). Lennard 7 8.614 24.06.2014 21:14
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 24.010 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
