RT FIFO Frage
02.07.2015, 09:57
gfzk Offline
RT FIFO Frage
der RT FIFO bewirkt ja bekanntlich den deterministischen Datenaustausch auf Echtzeitsystemen. So ließt man das in der LabView Hilfe, hört es in Webcasts, usw. Aber was es genau bedeutet erschließt sich mir nicht ganz. Würde ich in einer Echtzeitanwendung keinen RT FIFO verwenden, was geht dann im Detail vor sich? Lese ich dann die Variable aus, die z.B. schon zur Hälfte mit dem neuen Wert überschrieben wurde?
Gruß, Georg
02.07.2015, 15:56
RE: RT FIFO Frage
Hallo gfzk,
Zitat:der RT FIFO bewirkt ja bekanntlich den deterministischen Datenaustausch auf Echtzeitsystemen
Dieser FIFO ist im Grunde ja nichts anderes als eine "normale" Queue…
Aber: beim RTFIFO musst du die Queuetiefe vorgeben und kannst keine beliebigen Datentypen verschicken: beides stellt sicher, dass zur Laufzeit der Determinismus (=zeitlich exakte Programmausführung) gewahrt bleibt!
Question Timeout bei FIFO Speicher otto.kranz 15 39.291 19.09.2016 12:20
  RT FIFO Verständnis Michiel 3 10.893 13.06.2014 14:02
  Fragen zu DMA FIFO gfzk 5 12.428 24.10.2011 17:23
Letzter Beitrag: gfzk
  DMA FIFO + TDMS File IO NoD 1 9.033 30.10.2009 15:21
Letzter Beitrag: dlambert
  Problem mit RT-FIFO Benjamin84 4 9.577 01.07.2008 10:11
Letzter Beitrag: cb
  2-d-dblArray in RT-FIFO 23uwe 0 6.052 04.01.2008 20:10
Letzter Beitrag: 23uwe
