Speichern: TDMS-Ref offen halten vs. neu erstellen
03.07.2015, 00:36
Wedgewood Offline
Käsefreund
2017
Guten Abend,
zu später und daher kühlerer Stunde habe ich eine Frage:
Was spricht dafür, beim regelmäßigen Speichern die Referenz auf die TDMS-Datei zu behalten, also die Datei geöffnet zu lassen
und was dafür, die Datei bei jedem Schreibvorgang neu zu öffnen und so eine neue Referenz zu erstellen?
Hintergrund der Frage: In einem Programm werden im Sekundentakt Signale in eine oder mehrere Dateien geschrieben.
Die Anzahl der Dateien hängt von der Anzahl der Datenquellen ab.
In dem einen Fall muss ich n Referenzen verwalten, aber es gibt sicher irgendwelche Vorteile. Zumindest habe ich mal die
Empfehlung gelesen, dass lieber so zu machen.
In dem anderen Fall öffne ich die Datei, schreibe die Daten du schließe die Datei wieder. Erscheint mir erstmal einfacher.
Ein gleichzeitiger Zugriff durch ein anderes Programm ist ausgeschlossen, dieser Aspekt ist also irrelevant.
Also meine Frage: Wie würdet Ihr es lösen und vor allem warum?
Liebe Grüße
Wedgewood
03.07.2015, 07:48
RE: Speichern: TDMS-Ref offen halten vs. neu erstellen
(03.07.2015 00:36 )Wedgewood schrieb:  Was spricht dafür, beim regelmäßigen Speichern die Referenz auf die TDMS-Datei zu behalten, also die Datei geöffnet zu lassen
Nichts, ist sogar "Best Practice"
(03.07.2015 00:36 )Wedgewood schrieb:  und was dafür, die Datei bei jedem Schreibvorgang neu zu öffnen und so eine neue Referenz zu erstellen?
Eigentlich nichts, da es mit Öffnen und Schließen länger dauert. Der TDMS und der Index File werden bei diesem Vorgehen größer ausfallen.
(03.07.2015 00:36 )Wedgewood schrieb:  Hintergrund der Frage: In einem Programm werden im Sekundentakt Signale in eine oder mehrere Dateien geschrieben.
Bei TDMS ist ein gleichzeitiger lesender Zugriff möglich und stellt kein Problem dar.
03.07.2015, 10:46
Wedgewood Offline
Käsefreund
2017
Moin jg,
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Dann werde ich der "Best Practice" mal folgen und einfach ein Array der Referenzen nutzen.
Das ist dann für mich ein weiterer Grund, den "Express-VIs" zu misstrauen.
Das Biomedical Toolkit Express-VI zum schreiben verwendet nämlich den Dateipfad.
Nach meinem Ermessen wird dort dann auch jedes Mal geöffnet, geschrieben und geschlossen werden.
Darum hatte ich ja eigentlich die Idee...
Aber dann mache ich es so, wie ich es vom Gefühl her auch richtiger gefunden hätte.
Vielen Dank und ein schattiges Plätzchen
Wedgewood
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 3.794 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  TDMS File speichern mit Zeitstempel oscorp 3 5.422 11.10.2018 12:38
  Datei (txt oder doc) aus LabVIEW heraus öffen? strunz81 9 20.524 11.05.2016 07:58
Letzter Beitrag: TpunktN
  Messdaten speichern/Array erstellen sanjo 8 12.775 05.07.2012 07:18
Letzter Beitrag: sanjo
  TDMS - auftragsbezogene Daten speichern Msengxxl 1 5.532 31.03.2012 13:56
Letzter Beitrag: rasta
  Cluster in TDMS Datei speichern Selectah 7 12.372 29.08.2011 09:10
Letzter Beitrag: Selectah
