Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei
04.07.2015, 17:33
Beitrag #31
Chicooo94 Offline
RE: Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei
so sollte das glaube ich jetzt richtig sein. Wenn noch jemand Verbesserungsvorschläge, kann er mir das gerne mitteilen.
Vielen Dank für die Unterstützung von allen Smile
12.0 .vi  Projekt 1 Labview12 - Aufgabe 5.vi (Größe: 17,93 KB / Downloads: 225)
04.07.2015, 18:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2015 18:10 von Hasenfuss.)
Beitrag #32
Hasenfuss Offline
Hier ein Beispiel zu Deiner Frage in Deiner Privatmessage:
Eine indizierte Schleife benutzen. Heraus kommt ein Array.
Aber ich hab grad nochmal in der Hilfe gesehen, dass man bei "In Datei formatieren" keine Arrays anhängen kann. Das, was Du jedoch machen könntest, wäre die beiden Arrays, die nach der Indizierung entstehen, dann nochmal in einer for-Schleife wieder weiterzuverarbeiten. Aber ich würde den Schreibblock in der while-Schleife lassen - was spricht denn dagegen?
04.07.2015, 19:49
Beitrag #33
Chicooo94 Offline
(04.07.2015 18:05 )Hasenfuss schrieb:  Hier ein Beispiel zu Deiner Frage in Deiner Privatmessage:
Mit dem Tunnel-Mode hab ich das verstanden, aber mit der Array blicke ich nicht durch. Wie muss ich den erstellen und wie kann ich das jeweils für den x(zeit)und y(amplitude) wert machen so dass ich das zum format into file weiterleiten kann? O
04.07.2015, 21:26
Beitrag #34
Hasenfuss Offline
So könnte es vlt. klappen:
04.07.2015, 22:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2015 22:32 von Chicooo94.)
Beitrag #35
Chicooo94 Offline
(04.07.2015 21:26 )Hasenfuss schrieb:  So könnte es vlt. klappen:
Bekomme leider eine Fehlermeldung :/
05.07.2015, 08:02
Beitrag #36
Es ist nicht sinnvoll, eine Datei in einer Schleife mehrfach zu schließen!
05.07.2015, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2015 18:28 von Chicooo94.)
Beitrag #37
Chicooo94 Offline
(05.07.2015 08:02 )GerdW schrieb:  Es ist nicht sinnvoll, eine Datei in einer Schleife mehrfach zu schließen!
@GerdW Ah stimmt, hab den Fehler schon gesehen Wink
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.563 15.12.2015 13:08
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.674 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Daten verschiedener Typen in Datei loggen ostone 9 7.936 11.05.2015 11:56
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.754 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Fehler in Text Datei schreiben (Loggen). Lennard 7 8.393 24.06.2014 21:14
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 23.260 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
