Größer, Kleiner UND Gleich
06.07.2015, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2015 10:08 von jan_1.)
jan_1 Offline
ich beschäftige mich seit gestern mit LabView und hangel mich da an ein paar Übungsaufgaben entlang, die leider ohne Lösungen sind Sad
Ich gebe immer 2 Zufallszahlen aus, vergleiche sie und wenn die erste Zahl größer ist bekommt Nr. 1 einen Punkt und wenn die zweite größer ist bekommen Nr. 2 einen Punkt. Das funktioniert auch soweit. Jezt möchte ich aber noch für den Fall, dass beide gleich sind einen Punkt oder eine aufleuchtende Lampe bei unentschieden geben. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich beim Vergleichen, wo ja nur false oder true rauskommen kann, einen dritten Fall eintreten lassen kann...
Zum Verständnis der Berechnung: Es sollen Zahlen zwischen -0,5 und +0,5 generiert und dann verglichen werden.
Das hier habe ich soweit:
06.07.2015, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2015 10:20 von jg.)
RE: Größer, Kleiner UND Gleich
Pseudo-Code
Code:
IF a > b THEN
   INCREASE groesser
ELSE
   IF a < b
      INCREASE kleiner
   ELSE
      INCREASE gleich
EDIT: Der Fall "=" wird aber, solange du nicht rundest, (so gut wie) nie auftreten.
06.07.2015, 10:22
jan_1 Offline
also den Code kann ich nachvollziehen, aber wo kann ich den denn einfügen? Bzw. wie kann ich allgemein LabView mit Code füttern? Ich benutze bisher nur die Symbole
06.07.2015, 10:32
IF - THEN - ELSE in LabVIEW ist eine CASE-Struktur.
Wie du sieht, habe ich im ELSE-Fall der ersten CASE-Struktur eine zweite IF-THEN-ELSE platziert.
So, jetzt nachprogrammieren!
06.07.2015, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2015 10:57 von jan_1.)
jan_1 Offline
ah ok, ein case im case also Smile
habe das jetzt so gelöst:
und ich habe mal auf ganze Zahlen gerundet, damit Unentschieden auch mal eintrifft Smile
06.07.2015, 11:38
Hallo jan,
wenn du auf ">=" und "<=" prüfst, dann sieht das irgendwie nicht korrekt aus…
06.07.2015, 11:48
jan_1 Offline
ich glaube auch, dass es eleganter und einfacher geht, aber ich habe ein paar Testdurchläufe gemacht und es funktioniert. Aber die Hauptsache ist, dass ich es kapiere und einen ordentlichen Einstieg in den Umgang mit LabView finde Smile
06.07.2015, 11:51
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
(06.07.2015 11:38 )GerdW schrieb:  Hallo jan,
Doch. Zumindest soweit dargestellt. Der gezeigte Fall TRUE TRUE tritt ja nur auf, wenn die Zahlen gleich sind und dann wird "gleich" erhöht. Im FALSE (innen) sollte entsprechend "größer" erhöht werden, im FALSE (aussen) "kleiner" (und nen FALSE FALSE gibts ja nicht ^^). Leider sieht man nur die anderen beiden cases nicht.
Was allerdings eventuell noch Fehlt ist eine Initialisierung des Rückkopplungsknotens auf 0 (bei Programstart; es sei denn es soll wirklich von "irgendwas" weitergezählt werden) sowie eine Änderung des Datentyps auf nen Integer (I32 oder so), da das sauberer aussieht (die Werte von "gleich" "größer" und "kleiner" können ja nur integers sein).
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
06.07.2015, 11:57
Hallo Kiesch,
soweit korrekt.
Wenn man aber schon bei solch simplen Vergleichen nicht auf Eineindeutigkeit achtet, wird man sich später wohl über Probleme in der Programmlogik wundern! Und das Gegenteil von "<=" ist nunmal ">"…
07.07.2015, 10:36
THL Offline
Alternativer Vorschlag (wenn man kein Case im Case mag):
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.022 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.270 07.04.2016 16:03
  Handhabung großer Datenstreams Kiesch 4 5.173 09.06.2015 12:46
Letzter Beitrag: Kiesch
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 6.441 24.03.2015 10:06
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 3.898 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
  nur einen Wert der größer=0 ist darstellen sonst Fehler ausgeben [Newbie] aas430 4 4.968 10.10.2012 09:00
