2D-SubArray frei in 3D- bzw. 2D-Array einfügen
06.07.2015, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2015 12:48 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
In ein 3D- bzw. 2D-Array soll ein 2D-SubArray einfügen werden. Mit Replace Array Subset kann man leider die Position in einem 3D- bzw. 2D-Array nicht frei eingeben, was mit einem Element geht.
So etwas wird doch eigentlich nicht gerade selten benötigt. Gibt es wirklich kein fertiges VI für diesen Zweck?
Falls wirklich nicht, hat jemand ein schnelles und komfortables VI, das man nutzen könnte?
Hintergrund:
Es werden Messdaten aufgenommen, die nachfolgend einer Auswertung bedürfen. Diese Auswertung wurde bisher mit Excel (Macros) vorgenommen. Neben den Messwerten sollen die bearbeiteten Dateien später auch Meta-Daten und verschiedene Berechnungen enthalten.
Hier mal ein vereinfachtes Beispiel:
Im vorgestellten Kopf sollen gewisse Meta-Daten (Infos die durch den Benutzer eingegeben z.B. Typ und Datum) ergänzt werden. Weiterhin soll ausgehend von der Start und Stop Zeit die Prozesszeit errechnet und ergänzt werden.
Offsets, welche nach Markierung im Diagramm berechnet werden, sollen mit den Messwerten verrechnet und eingefügt werden.
PS: Habe gerade gesehen, dass es so eine Anfrage schon mal gab.
Vielleicht hat inzwischen aber schon jemand ein feines VI...
Frank
06.07.2015, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2015 13:00 von GerdW.)
RE: 2D-SubArray frei in 3D- bzw. 2D-Array ersetzen
Hallo Frank,
Zitat:In ein 3D- bzw. 2D-Array soll ein 2D-SubArray einfügen werden. Mit Replace Array Subset
Warum nimmst du eine Funktion zum ERSETZEN von Arrayelementen, wenn du EINFÜGEN willst? Hmm
Zitat:Im vorgestellten Kopf sollen gewisse Meta-Daten (Infos die durch den Benutzer eingegeben z.B. Typ und Datum) ergänzt werden.
Wie wäre es mit einer (autoindizierenden) Schleife, in der du jeweils ein (1) Element ersetzt…
06.07.2015, 13:21
F.Bi Offline
LabView 2016
RE: 2D-SubArray frei in 3D- bzw. 2D-Array einfügen
Gerd, dein Kopfkratzen nach ich nachvollziehen.
Zuerst werden zusätzliche Daten eingefügt, falls Änderungen vorgenommen werden, müssen diese ersetzt werden.
Das Array wird also zuerst auf die Anzahl Spalten und Zeilen ergänzt und dann die Werte entsprechend einem Formular ersetzt.
Mit einer einzigen Schleife ist es nicht getan, da müss schon etwas geschaltet werden. Oder sehe ich das falsch?
Inzwischen habe ich mal mit einer Schleife "gespielt", da könnte ich ab einer gewissen Spalte das 2D-SubArray einfügen, aber so klappt es nicht ab einer gewissen Spalte. Es geht wohl wirklich nur Element nach Element. Dann muss aber das SubArray in einzelne Elemente zerlegt werden und dann einzeln in das Ausgangsarray eingesetzt werden...
Frank
06.07.2015, 13:26
Hallo Frank,
da Arrays in LabVIEW immer "rechteckig" sein müssen (gleiche Anzahl Elemente in jeder Spalte/Zeile/Seite/etc.), legt man sein Array am besten schon von Anfang an mit der nötigen Größe an und ersetzt dann nur noch die jeweiligen Elemente…
Alles andere führt (insbesondere bei den von dir erwähnten 3D-Arrays) schnell zu ausufernden Speicherallokationen!
06.07.2015, 14:07
F.Bi Offline
LabView 2016
(06.07.2015 13:21 )F.Bi schrieb:  Das Array wird also zuerst auf die Anzahl Spalten und Zeilen ergänzt und dann die Werte entsprechend einem Formular ersetzt.
Gerd, genau das wird mit dem Ergänzen von Spalten und Zeilen gemacht.
Frank
07.07.2015, 13:24
F.Bi Offline
LabView 2016
Ich habe es dann doch mit zwei verschachtelten Schleifen gelöst...
Frank
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.417 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Queuereferenz in Array einfügen - Fehler t.hipp 3 4.309 07.02.2018 17:32
Letzter Beitrag: t.hipp
  Nach Erfassung: Kanäle frei miteinander verrechnen LichterLichtus 5 5.643 19.05.2017 10:48
Letzter Beitrag: LichterLichtus
  Werte In Array einfügen kadke 3 8.452 03.02.2015 12:45
  In 2D Array Teilarray an bestimme Stelle einfügen? B.Buerkert 1 4.643 03.02.2014 16:16
  In Array einfügen ohne Element zu löschen BJ 5 6.810 27.03.2013 06:41
Letzter Beitrag: NWOmason
