Hüllkurve erzeugen
21.05.2015, 09:07
DC667 Offline
10.0 (32 bit)
2015
RE: Hüllkurve erzeugen
sorry, dass ich nichts mehr von mir habe hören lassen, war anderweitig beschäftigt.
Um das Thema nochmal aufzugreifen:
Welche Daten braucht ihr dazu?
Ich beziehe von Druckaufnehmern aus dem DAQ Assistenten ein Signal (200 000 Samples, 40 kHz Abtastrate) das um einen Mittelwert (nicht gleich null) pulsiert (s. Bild im Anhang).
Oder braucht ihr spezifischere Infos?
Gruß,
Dani
09.07.2015, 10:25
DC667 Offline
10.0 (32 bit)
2015
Nochmals Hi,
ich dachte, ich kann mein Problem irgendwie lösen, bzw. andere Wege zum Ziel finden, allerdings ohne Erfolg.
Benötigt ihr genauere Daten? Ich weiß nicht, wie ich euch die zeigen kann, da sie ja direkt von Druckaufnehmern über den DAQ-Assistenten verarbeitet werden.
Viele Grüße,
Daniel
09.07.2015, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2015 12:09 von GerdW.)
Hallo Daniel,
Zitat:Ich beziehe von Druckaufnehmern aus dem DAQ Assistenten ein Signal … das um einen Mittelwert … pulsiert.
Ich sehe da kein Pulsieren, sondern nur ein Rauschen, insbesondere wenn man die gezeigte Skalierung der Y-Achse beachtet.
Ich würde darauf einfach einen gleitenden Mittelwert anwenden…
Häng doch mal ein VI mit Messdaten hier an - irgendwas, womit wir arbeiten können! Oder sollen wir mit Paint in deinem Bild rummalen?
09.07.2015, 12:44
DC667 Offline
10.0 (32 bit)
2015
Es sind tatsächlich viele hochfrequente Signale enthalten, da die Anlage erst ab nächster Woche wieder in Betrieb ist und der Druckaufnehmer nicht im Sollbereich aufzeichnet.
Vom Prinzip her sollte es für die Hüllkurve aber ja egal sein, wie der Verlauf des Signals ist oder?
Ich habe mal das VI angehängt, bei dem um das Signal "Druck_nach_Dämpfer" (oberster Strang) die Hüllkurve gelegt werden soll.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Danke und Gruß,
Daniel
10.0 .vi  Hüllkurve.vi (Größe: 3,44 MB / Downloads: 440)
09.07.2015, 13:48
Hallo Daniel,
hier mal ein Bild mit deinen Daten und einem gleitenden Mittelwert:
Wenn man die Skalierung auf "vernünftige" Werte einstellt, erkennt man aber immer noch nur Rauschen…
Anmerkung: Der Mittelwertfilter erzeugt eine Phasenverschiebung. Es gibt Filter, die das vermeiden - oder man korrigiert die Verschiebung hinterher rechnerisch…
09.07.2015, 14:18
DC667 Offline
10.0 (32 bit)
2015
Die Sache ist die, dass das "Rauschen" immer vorhanden sein wird, da ich mit einer Pumpe an einem Rohrleitungssystem arbeite, womit eine große Bandbreite an Frequenzen angeregt wird und diese alle zur Pulsation beitragen.
Hast du jetzt noch eine Idee, wie ich eine obere und untere Hüllkurve anlegen kann?
Ich hab auch schon mit dem Express-VI "Amplitude und Pegel" versucht, eine Amplitude um den Mittelwert des Signals zu legen, allerdings mit mäßigem Erfolg.
Gruß,
Daniel
09.07.2015, 14:38
Hallo Daniel,
Idee: Ähnlich wie mit dem gleitenden Mittelwert erzeugst du dir 2 Funktionen, die jeweils das Minimum und Maximum gleitend ermitteln:
10.07.2015, 09:58
DC667 Offline
10.0 (32 bit)
2015
Hey das sieht schon sehr vielversprechend aus.
Kannst du mir noch sagen, woher man das VI aus der for-Schleife bekommt? Ich finde es als Max & Min von Array, aber ohne den roten Pfeil darüber und auch nur mit einem Eingang (ohne die "Sample length" Schnittstelle).
Oder kannst du dein ganzes VI hier reinstellen?
Danke schonmal
10.07.2015, 10:00
Hallo Daniel,
das ist ein Point-by-Point-VI, genauso wie oben schon die Mittelwertberechnung…
10.07.2015, 10:00
Beitrag #20
wladimir s Offline
2011, 2015
Signalverarbeitung->Pkt für Pkt->Weitere Funktionen
Da findest du das VI
  Hüllkurve ausgeben beginner85 5 6.030 17.11.2011 20:05
Letzter Beitrag: M@rRy
  XY Multi-Graph mit einer Hüllkurve automatisch testen fresh-water 19 16.328 23.10.2009 08:03
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
Keppi
