Schleifeniteration
15.07.2015, 10:58
Dustin Offline
Schleifeniteration
weiß gerade nicht ob ich auf dem Schlauch stehe. Habe eine For-Schleife mit einstellbarem Schleifenzählwert, sagen wir mal 50. Die Schleifeniteration geht ja dann von 0 bis 49, ich möchte aber von 0-50, hat da jemand ne Lösung? Und wirklich von 0 an, also nicht einfach nur inkrementieren.
Gruß Dustin
15.07.2015, 11:00
RE: Schleifeniteration
Wenn du 51 Durchläufe der For-Schleife willst, dann programmiere das einfach. z.B. ein +1 vor dem Loop Count.
15.07.2015, 11:04
Dustin Offline
Sorry habs glaube ich schlecht erklärt.
Ich möchte nur 50 Schleifendurchläufe (in diesen wird ein Wert erhöht) Bei 51 würde der Wert zu weit erhöht werden. Damit ich aber bis auf den Endwert bei einer Messung komme muss ich aber auch eine Schleifeniteration bis 50 haben, bisher habe ich einfach inkrementiert, aber die erste Messung bei der Schleifeniteration 0 benötige ich ebenfalls, also bräuchte ich wirklich von 0-50 bei 50 Schleifendurchläufen.
Gruß Dustin
15.07.2015, 11:13
wladimir s Offline
2011, 2015
0 bis einschließlich 50 sind aber 51 Schleifendurchläufe. Poste mal deinen Code, damit man besser sehen kann, was du erreichen willst.
15.07.2015, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2015 11:17 von jg.)
Du widersprichst dir... Bahn
15.07.2015, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2015 11:37 von Dustin.)
Dustin Offline
Ich kann den Code leider gerade nicht posten, weil ich an nem anderen Rechner programmiere ohne Verbindung zur Außenwelt Big Grin und habe leider kein USB Stick
Und während ich das hier alles schreibe ist mir die Lösung eingefallen, ich bin so'n Idiot Big Grin
Muss einfach nur den Zählwert von vornherein um 1 erhöhen, dann kann ich 50 Werte eingeben und er zählt 51 mal.
Sorry für die Dummheit und danke für die Hilfe Angel_not
Edit: Sehe gerade, dass jg die Lösung sogar von Anfang an geschrieben hat. Hab das ganz anders verstanden, bin so ein Trottel.
15.07.2015, 11:51
Ironie
(15.07.2015 11:34 )Dustin schrieb:  Edit: Sehe gerade, dass jg die Lösung sogar von Anfang an geschrieben hat. Hab das ganz anders verstanden, bin so ein Trottel.
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Fight
