Canylizer (CAN) daten erfassen
04.08.2015, 14:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2015 14:05 von BCG.)
BCG Offline
12
Ich habe gerade erfarehn das in mein Programm noch canalyzer daten kommen sollen jetzt kenne ich das programm kaum.
jetzt eine frage jemand nee idee wie ich die daten die im canalyzer zu lesen sind ich in labview lesen kann?
es handelt sich dabei um Temperatur und Spannungsdaten.
04.08.2015, 14:40
RE: Canylizer (CAN) daten erfassen
Hallo BCG,
Zitat:Ich habe gerade erfarehn das in mein Programm noch canalyzer daten kommen sollen
Heißt das, dass du CANalyzer-Logdateien auswerten sollst? Oder sollst du "live" Daten von einem CAN-Bus einlesen?
Zitat:jetzt kenne ich das programm kaum.
Zum Glück gibt es ja auch dafür eine Anleitung! Big Grin
05.08.2015, 08:21
BCG Offline
12
Danke für die Antwort.
Am besten die CAN livedaten. Ich steuere mit Labview eine Quelle und über CAN kommen die "ergebnisdaten" sozusagen zurück.
die ich eben auswerten will.
05.08.2015, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015 08:24 von GerdW.)
Hallo BCG,
und welche CAN-Hardware steht dir zur Verfügung? (CANalyzer ist lt. Vector-Eigenbeschreibung "das universelle, intuitiv bedienbare Software-Werkzeug zur Analyse und Stimulation der Buskommunikation.")
Eben diese CAN-Hardware musst du dann in LabVIEW einbinden, die gewünschten CAN-Botschaften empfangen & auswerten und dann die Daten in eine Datei speichern…
05.08.2015, 08:31
BCG Offline
12
ich hab nen VN 1610 (von Vektor)
05.08.2015, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015 08:39 von GerdW.)
Hallo BCG,
Vector bietet zu deinem Gerät Treiber-Downloads an, u.a. auch für eine Schnittstelle für Drittsoftware wie dein LabVIEW-Programm.
Und Vector bietet auch einen LabVIEW-Treiber an.
Und im NI-Forum finden sich auch einige Threads, in denen über das vxlapi diskutiert wird. Da kannst du dir Tipps anlesen…
Und bei NI finden sich auch fertige Uploads anderer User
05.08.2015, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015 09:41 von BCG.)
BCG Offline
12
Ja die hab ich auch intstalliert nur bringt mich das nicht wirklich weiter da das dort hinterlegt VI nicht funktioniert.
Aber ich habe gerade von Vector noch ein beispiel Programm gefunden, ist zwar Labview 5.1.1 mal sehen wie ich das aufbekomme.
Aber mal als Grundsatz, sollten die in den Treibern eigene Labview Elemente mitliefern oder sollte ich mit den LabVIEW CAN Elementen alles machen können?
(kenne das von anderen geräten wie z.B. Hamag (Messgeräte) das die immer eigene Elemente mitliefern.)
05.08.2015, 09:29
LabVIEW 5.3 gibt und gab es nie.
Wieso muss ein Fremd-Hersteller eine Anbindung an LabVIEW bereitstellen? Er kann, wenn er das will, aber das ist doch kein Zwang. Wenn du dir das Leben einfacher machen willst, dann ist es natürlich sinnvoll, nach Hardware zu suchen, die eine solche Anbindung mitliefert.
Offtopic2
Deine Beiträge wären besser lesbar, wenn du mal ab und an ein Komma und einen Großbuchstaben verwendest.
05.08.2015, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015 09:37 von BCG.)
BCG Offline
12
OK danke.
Ja ich werde drauf achten war beim Beitag abgelenkt SORRY.
Und ja war 5.1.1 meine einfach nee zu alte Version bekomme beim öffnen immer ne Fehler meldung.
05.08.2015, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015 13:13 von BCG.)
BCG Offline
12
(05.08.2015 08:22 )GerdW schrieb:  Hallo BCG,
so ich habe das jetzt alles durch und nach dem Kontakt zum Vector Support kostet die nutzung der Driver wohl extra ;-( und das nicht gerade wenig...
wie kann ich ohne dir Driver arbeiten?
  Daten erfassen,loggen und zur Ansteuerung verwenden Florian654 5 6.635 22.10.2018 10:54
