Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Einfügen von SubVIs ins Blockdiagramm geht nicht mehr
06.08.2015, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2015 12:50 von Odie.)
Odie Offline
2015
seit kurzem funktioniert bei meinen Kollegen und mir das Einfügen von selbst erstellten SubVIs in das Blockdiagramm nicht mehr.
D.h. wenn man mit einem Rechtsklick im Blockdiagramm die Funktionenpalette öffnet, dann "VI auswählen..." anklickt und ein beliebiges VI auswählt.
Das Einfügen eines VIs per Drag and Drop über ein Windows-Explorerfenster geht ohne Probleme.
Es funktioniert auch nicht mehr in der Labview Version 8.2 die ich noch installiert habe. Gleiches Verhalten bei meinen beiden Kollegen an zwei anderen PCs.
Es kommt auch keine Fehlermeldung. Es geschieht einfach nichts.
Hat jemand eine Idee, was das verursacht haben könnte bzw. wie man das Problem beheben kann?
Labview-Updates haben wir in letzter Zeit nicht installiert.
Wir haben alle Labview 8.2 und 2013 installiert und ich noch zusätzlich 2014, wo es auch nicht mehr funktioniert (alle als 32bit Version)
Betriebssystem: Windows 7 professional 64bit SP1
Viele Grüße
Odie
06.08.2015, 17:57
RE: Einfügen von SubVIs ins Blockdiagramm geht nicht mehr
Hast Du dort schon mal geschaut:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/cannot-a...-p/1833487
06.08.2015, 18:13
Wir hatten schon einmal so etwas, leider ohne Lösung...
07.08.2015, 06:05
Odie Offline
2015
@ Markus: Ja, den anderen Forumseintrag hatte ich auf meiner Suche nach einer Lösung schon entdeckt.
Leider keine Lösung für das Problem.
Es betrifft auch komplett neue und leere VIs. Also einfach ein neues VI öffnen, abspeichern und dieses dann in ein anderes komplett neues VI einfügen geht auch nicht.
Was uns noch aufgefallen ist: Seit einiger Zeit verlieren wir den Fokus auf unsere Frontpanelfenster, wenn ein Programm ausgeführt wird und wir den Eigenschaftsknoten "Tastaturfokus setzen" benutzen. Dabei geht gleich der Fokus auf das komplette Fenster verloren, so dass es erst einmal mit der Maus wieder angeklickt werden muss.
Naja, ich werd dann mal NI direkt anschreiben. Vielleicht kennen die das Problem schon.
Odie
27.08.2015, 06:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2015 12:02 von Odie.)
Odie Offline
2015
inzwischen habe ich das Problem gefunden und behoben.
NI konnte sich auch keinen Reim darauf machen.
Also hab ich mir die kürzlich installierten Programme mal angesehen.
Grund war ein im Hintergrund (Taskleiste) aktiver "Teamviewer".
Diesen haben meine Kollegen und ich installiert, um auf unsere Test-PCs vom Arbeitsplatz aus zugreifen zu können.
Ich hab nun den Teamviewer aus dem Autostart genommen und die Option entfernt, dass er sich beim Schließen nur auf das TrayIcon minimiert.
Seitdem keine Probleme mehr.
Update: Ich konnte das Problem noch weiter eingrenzen: Wenn man bei der Option "Schaltfläche QuickConnect anzeigen" in den Optionen den Haken entfernt, reicht das schon. Der Teamviewer kann weiter aktiv bleiben.
Gruß an alle
Odie
27.08.2015, 10:43
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Odie,
danke für die Problembehebungsbeschreibung. Das wird so manchem user stundenlanges Suchen ersparen.
Gruß, Marko
