Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung
07.08.2015, 16:33
antonym Offline
Hallo Forum,
ich habe ein großes VI erstellt, in dem ich über "Verstrichene Zeit" warte bis eine Temperatur eingeschwungen ist (nebenher wird allerdings schon gemessen um den Einschwingvorgang über einen Graph darzustellen). Diese Zeit lasse ich rückwärts, quasi als Countdown über einen Indicator ablaufen.
Jetzt habe ich das Problem, dass ein Schleifen-Durchgang meines VI's länger als eine Sekunde dauert (weil 13 Thermoelemente auf Abfrage eingelesen und im Graph dargestellt werden.)
Nun stockt meine Countdown-Anzeige, soll heißen, sie wird nur ca. alle 1,5-2 Sekunden aktualisiert.
Gibt es eine Möglichkeit den "verstrichene Zeit" Baustein und den Indicator so auszulagern, dass die Countdown-Anzeige flüssig abläuft?
Vielen Dank!
07.08.2015, 18:05
RE: Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung
Eine Möglichkeit gibt es bestimmt (im einfachsten Fall eine parallele Loop), aber wie das in deinem VI am besten zu implementieren ist, das verrät mir meine Glaskugel leider nicht. Glas2
13.08.2015, 16:00
antonym Offline
das VI ist viel zu groß um es hier hochzuladen.
Aber ich habe jetzt statt ein Wert auf Anfrage das Auslesen mit 1Hz getaktet.
Jetzt holt sich mein Programm immer einen bereits zur Verfügung stehenden Messwert ab und alles läuft flüssig.Big Grin
  Zeitanzeige stockt hulk 11 7.760 14.12.2020 17:53
  Signalverlauf verstrichene Zeit einbauen antwort 3 4.082 06.03.2017 15:03
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 5.649 30.07.2015 13:50
Letzter Beitrag: antonym
  verstrichene Zeit messen paul2012 7 14.271 17.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: paul2012
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.049 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Stoppuhr mit "Verstrichene Zeit" Barq 5 12.625 07.08.2013 07:26
