Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx)
10.08.2015, 22:49
RE: Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx)
Ich interpretiere die Zitierung meines Beitrags also so, dass es wirklich um Modellbau-Servos geht.
(10.08.2015 20:59 )Felix777 schrieb:  Bei 2,4 ms bleibt der Servo stehen, bei 1,5 ms (stehen bleiben, laut Definition), bei 0,6 ms hat der Servo Problemen und knistert.
Du hast immer noch nicht erzählt, wie du aktuell die PWM-Signale erzeugst. Und was hat jetzt dein Satz über die 3 PWM-Signal-Längen mit der Anzahl der Positionen des Servos zu tun?
Vielleicht sind deine Werte 2,4 ms und 0,6 ms zu extrem. Nicht jeder Servo macht die im PDF angegeben Bandbreite des High-Signals mit, vielleicht liegen die Grenzen bei deinem Modell bei z.B. 0,9 ms und 2,1 ms.
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.307 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  USB 6002 max Output mmk1988 4 5.053 16.09.2017 14:45
  Pulse zählen Durchflussensor mit Hilfe einer Waveform Aisser 10 9.566 19.06.2017 19:15
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 33.276 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.840 24.03.2014 11:01
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 14.953 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
