Horizontalschieber
11.08.2015, 08:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2015 08:45 von jg.)
LabViewPete Offline
7.1
2015
Sad RE: Horizontalschieber
Gut....besten dank für den Screenshot. Nunmehr scheitere ich an der Erstellung des Eigenschaftsknotens mit der Eigenschaft Visible (:... Ich habe einem anderen Threat gelesen (http://www.labviewforum.de/Thread-Eigens...ung?page=2 ) , weis jedoch nicht wo ich "Erstelle"->"Eigenschaftsknoten"-> "Element" finde?
11.08.2015, 08:11
NoWay Offline
LV-2019
Sei mal kreativ Tongue
Du erstellst dir den horizontalen Slider und machst im Blockdiagramm einen Rechtsklick darauf:
Alternativ erstellst du einen einfachen Eigenschaftsknoten, verlinkst diesen ebenfalls per Rechtsklick mit deinem Slider und wählst dann mit einem Linksklick in den Knoten die jeweilige Eigenschaft aus.
Nur Mut, probier´ mit solchen Dingen einfach mal rum. So einiges lernt man einfach nur dadurch, indem man es ausprobiert.
Gruß,
NoWay
11.08.2015, 09:37
LabViewPete Offline
7.1
2015
Oki doki...Jetzt funktioniert es, die unterschiedlichen Schieberegler sichtbar/ unsichtbar zu machen! Mit den Scheibereglern möchte nun die Eingangsvariable einer Funktion, welche ich mit "Aufruf externer Bilbliotheken" in mein Programm eingebunden habe, einstellen/beeinflussen. Wenn ich die drei Schiebregler mit meiner Eingangsvariable verdrahte, kommt der Hinweis: "Dieser Draht verbindet mehr als eine Datenquelle". Wie kann ich dieses Problem lösen? Besten Dank!
11.08.2015, 09:41
Case Struktur?!
