Öffnen einer VI mit einem Button
10.11.2006, 12:20
Bettina Offline
<div align="left">Hallo alle zusammen!
Ich hoffe, dass es dieses Thema hier nicht schon zu oft gegeben hat. Habe schon die Such-Funktion genutzt und das Forum ein wenig durchgestöbert, bin aber nicht fündig geworden…
Also ich bin ein blutiger Anfänger was LabVIEW betrifft und schaffe es nicht einmal, mit einem Button auf einer VI eine andere VI zu öffnen.
Als Button habe ich die Schaltfläche (System) gewählt? Funtkioniert das auch mit dem?
Ich arbeite mit LabVIEW 8.0 auf deutsch.
Kann mir bitte jemand helfen?
Wenn ja, bitte ganz genau beschreiben, kenne mich wie gesagt noch nicht so richtig aus!
Danke schon mal im Voraus!
Bettina</div>
10.11.2006, 12:59
welche Schaltfläche (System)?
Prinzipiell würde ich aber ein Case (True, False) machen und davor einen Schalter den Du damit abfragst. Ist er gedrückt (True), dann kannst Du Dein SubVI aufrufen, ist er nicht gedrückt, dann machst Du nichts, oder auch was anderes. Eine Stufe höher wäre dann eine Ereignisstruktur (Event-Structure), die man in dem Fall aber nicht unbedingt benötigt. Ich hoffe, dass das für den Anfang hilft. Wenn nicht, dann kannst Du bei weiteren Fragen gerne nochmal nachhaken.
' schrieb:<div align="left">Hallo alle zusammen!
Bettina</div>
10.11.2006, 13:15
Franky79 Offline
8.20
' schrieb:Hallo,
Hallo
Hab dir mal ein ganz einfaches Beispiel geschickt
Sonstige .vi  Bettina.vi (Größe: 10,23 KB / Downloads: 356)
Sonstige .vi  Countdown.vi (Größe: 21,17 KB / Downloads: 304)
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.447 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 3.937 19.12.2016 14:25
  VI aus einem Projekt öffnen frehdie 2 4.099 21.05.2014 07:27
Letzter Beitrag: frehdie
  Projekt auf einem anderen PC öffnen Mietzekatze 5 7.129 16.04.2014 15:11
  Mehrere Events mit einem Button durchführen! Semi94 9 7.296 17.01.2014 16:19
Letzter Beitrag: Semi94
  jpg mit Button öffnen ghostridercro89 16 12.673 20.05.2013 17:02
