Bearbeitetes Bild wird nicht angezeigt
18.08.2015, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2015 09:52 von Vision_Michl.)
Vision_Michl Offline
Hallo LabView-Community Smile
ich arbeite derzeit an einem Programm, welches über einen verfahrbaren Tisch die Kamera über einem hellen Fleck zentrieren soll. Das klappt auch. Allerdings möchte ich währenddessen auch sowohl das Originalbild ausgeben (was ebenfalls funktioniert), als auch das Binärbild, welches eben auf jenen hellen Fleck reduziert ist. Und das klappt leider nicht. Offenbar ist das Bild allerdings existent, da ohne die Infos aus diesem der Tisch auch nicht korrekt verfahren könnte!
Das Bild soll dazu dienen, dass man im Falle eines Fehlers diesen evtl. direkt sieht.
Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist und mein Anhang aussagekräftig genug ist.
Danke im Voraus Smile
18.08.2015, 09:56
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: Bearbeitetes Bild wird nicht angezeigt
Hmm.. der Code ist nicht aussagekräftig, aber 2 "Verdächte":
a) Du veränderst das Bild, und da der IMAQ Image Datenbild ein Referenzdatentyp ist, verändert sich das Bild in beiden Fällen und wird nicht korrekt ausgegeben. Die Lösung ist entweder die Verwendung von IMAQ Copy, oder Rechte Maustaste auf das Display - Snapshot Mode.
b) Du verwendest die falsche Palette. Ebenfalls in Frontpanel - Rechte Maustaste auf das Display - Palette - Binary.
Birgit
PS: Lass mich wissen, ob das funktioniert, und wenn nein, brauchen wir Sourcecode.
18.08.2015, 10:47
Hallo Birgit,
vielen Dank, es war tatsächlich die Palette, das ist mir gar nicht aufgefallen Smile
Vielen, vielen Dank Smile
  AVT Manta G-235C GigE wird im MAX nicht erkannt. AndiF 4 7.490 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: AndiF
  Bild skalieren -> IMAQ Resample VI nicht auffindbar flojak 2 6.236 30.07.2012 08:38
Letzter Beitrag: flojak
  Bild kann nicht gespeichert werden (kein Datenzugriff) Motecpam 2 6.253 15.03.2012 11:54
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.825 21.02.2010 16:38
  Wie kann ein Arrayinhalt in laufender WhileLoop addiert und angezeigt werden? Peter Schulze 3 5.125 14.01.2010 13:23
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Kalibrierung durch Bild funktioniert nicht archibald 1 5.042 04.02.2009 18:31
Letzter Beitrag: Abrax
