Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start
18.08.2015, 13:02
jan91 Offline
2023
Hallo Zusammen,
kann man die Größe und vor allem die Position des Frontpanels bestimmen, welches nach dem betätigen der Windows Schaltfläche "Verkleinern" aktiviert wird?
Ich meine die mittlere Schaltfläche oben rechts, zwischen Minimieren und Schließen (diese hintereinander geschachtelten Fensterrahmen).
Mein Problem ist, das abhängig von der Auflösung, das Frontpanel beim ersten Betätigen der "Verkleinern" Schaltfläche teilweise oder auch ganz vom Bildschirm verschwindet (nach links).
Dann hilft nur noch der Task Manager, um den Prozeß abzuschießen.
Ich verwende die automatische Skalierung, was ansonsten auch so halbwegs klappt.
Bei den Eigenschaften des VI habe ich bei der "Fensterposition" "maximiert" und "Primär" eingestellt, da der User normalerweise im Vollbildmodus arbeitet.
Bisher habe ich keinen Weg gefunden, die Größe / Position für diese "Verkleinern" Schaltfäche vorzugeben.
Kann man das evtl. über die ini Datei regeln oder beim erstellen der exe Datei?
Jan
18.08.2015, 13:36
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start
Hallo Jan,
in jedem Fall kannst du das Event Panel resized abfangen und dir deine FP-Größe selbst setzen.
Ob es da Vorgabewerte in der *.ini gibt, die man setzen kann, weiß ich auch nicht.
Gruß, Marko
18.08.2015, 14:08
Trinitatis Offline
anbei nochmal ein Beispiel-VI
8.0 .vi  Panel wiederherstellen.vi (Größe: 17,07 KB / Downloads: 461)
18.08.2015, 14:15
jan91 Offline
2023
Danke Marko,
werde die Tage mal versuchen, das einzubauen.
Jan
2hands
18.08.2015, 14:19
Trinitatis Offline
Hallo Jan,
nochmal kurz zur VI-Beschreibung:
Es ist nicht nur die Größe des Panels sondern auch die Position der Controls innerhalb der Panelgrenzen, die wiederhergestellt wird. Diese Funktion über die Ursprungsdefinition ist auch in anderen VIs manchmal recht nützlich.
Gruß, Marko
  IMAQ ROI verkleinern Marius89 8 7.734 07.07.2020 08:17
Letzter Beitrag: Marius89
  Fenster Position Ratio 19 16.897 14.06.2019 11:36
Letzter Beitrag: th13
  Problem beim Ermitteln der Frontpanel-Größe catbull 6 8.001 15.08.2018 19:25
Photo Kanten beim verkleinern von bildern SY 3 8.244 27.09.2016 16:40
Letzter Beitrag: SY
  Frontpanel Position nach Speichern ahebauer 2 6.213 24.03.2014 14:42
Letzter Beitrag: ahebauer
  Smartphone-Position+Kompass Iphone/Android in LV übertragen ITScotty 1 5.064 07.03.2014 22:18
Letzter Beitrag: ITScotty
