Komplexe Gamma Funktion
19.08.2015, 09:12
tschaka81 Offline
Hi
Ich benötige für eine Berechnung die komplexe Gamma Funktion (komplexer Eingang und Ausgang). In Labview direkt ist allerdings nur die Reelle angegeben und so nutzbar. Gibt es dahingehend eine Alternative? Kann man vielleicht bei der reellen tricksen?
Schöne Grüße
Tschaka
19.08.2015, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2015 09:26 von GerdW.)
RE: Komplexe Gamma Funktion
Hallo Tschaka,
in der Wikipedia findest du jede Menge Formeln und Erläuterungen zur Gamma-Funktion (und Verweise auf Fachbücher).
Du kannst dir also eine der Formeln auswählen und diese mit LabVIEW umsetzen…
19.08.2015, 09:59
tschaka81 Offline
Hi
Deiner Meinung nach gibt es also nur die Möglichkeit das Rad neu zu erfinden. Vielleicht hat jemand eine bessere Idee.
19.08.2015, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2015 10:14 von GerdW.)
Hallo Tschaka,
Zitat:Vielleicht hat jemand eine bessere Idee.
Wenn man nach "complex gamma function labview" im Internet sucht, findet man nicht wirklich viele passende Einträge.
Anscheinend gibt es nicht so viele Leute, die diese Funktion wirklich benötigen…
Zitat:Deiner Meinung nach gibt es also nur die Möglichkeit das Rad neu zu erfinden.
Du ärgerst dich, dass noch niemand diese spezielle Form einer mathematischen Formel extra für dich fertig programmiert hat?
Oder ärgerst du dich, weil du selbst mal eine mathematische Formel nach LabVIEW umsetzen musst?
Wo ist das Problem, eine bekannte Formel mit LabVIEW zu programmieren? (Hier wird kein Rad neu erfunden, es erfolgt nur eine Umsetzung von mathematischen Formeln in die von dir gewählte Programmiersprache.)
Und wenn du schon dabei bist: es wäre schön, wenn du dein Ergebnis hier posten würdest. Vielleicht hat ja noch jemand mal Bedarf dafür…
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.868 19.12.2016 15:33
  Grundstruktur für komplexe LabVIEW Programme Wendigo 4 5.717 07.06.2013 10:51
Letzter Beitrag: Wendigo
  komplexe und reele ergebnisse aus sqrt(3) anzeigen lassen Bibabuzelman 4 5.819 17.04.2011 19:04
  Komplexe Zahl in Array einlesen labview.dieter 14 15.631 04.10.2009 10:02
  LabVIEW und Komplexe Zahlen! kikinhas 6 12.249 29.06.2007 10:19
