Matlab Skript einbinden
01.09.2015, 16:10
LabViewPete Offline
7.1
2015
Hey Leute,
ich habe Probleme beim Einbinden eines Matlab Skriptes, mit welchen ich Punkte aus dem dreidimensionalen Raum (3 Koordinaten) einlesen möchte, diese über den Matlab- Befehl "cscvn" interpolieren möchte und die interpolierten Daten an das Array "ANEW" übergeben möchte, sodass die Daten ausgegeben werden können. Da LabView mir immer wieder die Fehlermeldung: "LabView scheiterte bei dem Versuch die Variable "pges" zum Skriptserver zu senden. Server:""in SplineInterpolation.vi" mit dem Fehlercode 1047 geliefert hat, habe ich meinen ursprünglichen Quellcode auf ein Minimalprogramm heruntergebrochen, welches einfach nur einen Punkt, bestehend aus x-,y- und z-Koordinaten, über "pges" einliest und an das Array "ANEW" übergeben soll. Leider bekomme ich nach wie vor den Fehlercode 1047. Was mache ich verkehrt? Vielen Dank für eure Hilfe!
7.1 .vi  SplineInterpolation.vi (Größe: 21,85 KB / Downloads: 284)
01.09.2015, 18:37
RE: Matlab Skript einbinden
Hallo Pete,
ich habe deinen Doppelpost mal gelöscht. Einmal reicht doch dicke aus…
Zur Frage:
Hast du auf dem Rechner überhaupt MatLab installiert? Ohne Matlab funktioniert der MatLab-Knoten nun einmal nicht.
Und falls Matlab installiert ist: liegt es in einer Version vor, die mit dem Matlab-Knoten von LabVIEW7.1 kompatibel ist?
01.09.2015, 19:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2015 23:08 von jg.)
LabViewPete Offline
7.1
2015
Jemand hat an meinem Rechner schon mal ein Matlab-Skript in eine LabView-Datei erfolgreich eingebunden. Gerade ist mir jedoch aufgefallen, dass beim Starten von LabView der LicenceManager error 14 wirft (http://www.mathworks.com/matlabcentral/a...r-error-14 ). Kann es manchmal damit zusammenhängen? Besten Dank!
01.09.2015, 20:33
Hallo Pete,
Was hat LabVIEW mit dem Matlab-Lizenzserver zu tun?
Andererseits sollte Matlab schön ordentlich funktionieren, wenn du es fernsteuern willst...
02.09.2015, 11:34
LabViewPete Offline
7.1
2015
Ja, darin lag das Problem. Nochmals danke für deine Hilfe!
  Labview 16 aufruf von Python Skript bachatero18 2 3.572 21.12.2022 11:00
Letzter Beitrag: bachatero18
  VI Frontpanel von fremden Skript aus bedienen? Lucki 3 3.026 12.12.2020 10:23
  Frage zu MATLAB script Lucki 5 5.658 15.08.2018 15:14
Letzter Beitrag: th13
  Matlab Funktionsumfang in Labview Vaati 2 4.637 29.02.2016 20:15
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.607 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matlab in LabVIEW programmieren Carpediem47 1 4.214 17.09.2012 12:57
Letzter Beitrag: B033el
