Messwerte in Tabelle schreiben
08.09.2015, 13:10
Margi Offline
NI LabVIEW 2014 SP1
2015
Hallo alle zusammen,
ich möchte jetzt nach einer Methode fragen, wie man die Messwerte in Tabelle reinschreiben kann? (so 5 Spalten und mehrere Zeilen. 1. Spalte immer nur gleiche vorgegebene Werte - x-Werte zum Beispiel, und die anderen Spalten sind für die 4 Messungen von y).
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Margi
08.09.2015, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2015 13:20 von GerdW.)
RE: Messwerte in Tabelle schreiben
Hallo Margi,
man könnte mit WriteToSpreadsheetFile arbeiten…
08.09.2015, 13:20
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
meinst du damit das Hineinschreiben in eine EXCEL-Tabelle, oder in eine LabView-Tabelle?
Gruß, Marko
08.09.2015, 13:34
Margi Offline
NI LabVIEW 2014 SP1
2015
ich möchte erst in LabVIEW-Tabelle schreiben, dann erst später werde ich sie in Excel-Blatt konvertieren.
08.09.2015, 13:40
Trinitatis Offline
...dann könnte man aus 2 Schleifen heraus automatisch indiziert ein 2D-String-Array erstellen. oder du erstellst dir ein String-Array, das mit N Zeilen und M Spalten vorinitialisiert ist und ersetzt während der Datenaufnahme die relevanten Elemente.
Im Grunde musst du ja nur ein 2D-String-Array erzeugen, um damit ein LabView-Tabellenelement füllen zu können.
Gruß, Marko
08.09.2015, 13:51
Margi Offline
NI LabVIEW 2014 SP1
2015
Hallo Marko,
Huh ich habe noch nicht so ganz verstanden?
Könntest du mir noch näher erklären?
Ich bin Euch sehr dankbar,
Margi
08.09.2015, 14:19
Trinitatis Offline
Hallo Margi,
anbei mal ein Beispiel.
Gruß, Marko
09.09.2015, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2015 08:32 von Margi.)
Margi Offline
NI LabVIEW 2014 SP1
2015
Hallo Marko,
ich verstehe an der Stelle noch nicht, könntest du mir erklären?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Margi
außerdem möchte ich gern undefinierte Spalten- und Zeilenanzahl legen, damit der Benutzer sich selbst sie festlegen kann - wie kann ich mit diesem Problem vorgehen?
09.09.2015, 08:48
Hallo Margi,
Zitat:ich verstehe an der Stelle noch nicht, könntest du mir erklären?
Was verstehst du da nicht? Was fehlt dir in der Kontexthilfe zu dieser Funktion?
Eine Tabelle ist in LabVIEW ein 2D-Array von Strings, also müssen deine Zahlenwerte in Strings umgewandelt werden…
Zitat:außerdem möchte ich gern undefinierte Spalten- und Zeilenanzahl legen, damit der Benutzer sich selbst sie festlegen kann - wie kann ich mit diesem Problem vorgehen?
Ganz einfach: auf Konstanten verzichten und stattdessen Controls verwenden…
09.09.2015, 09:14
Margi Offline
NI LabVIEW 2014 SP1
2015
Hallo GerdW,
wo kann ich es auf Funktionspalette finden?
Vielen Dank,
Margi
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.825 23.07.2021 10:55
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.668 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.050 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 4.813 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
  zwei Messgeräte in Arrays => Tabelle schreiben Simsey 2 4.012 02.06.2015 09:40
Letzter Beitrag: Simsey
  Messwerte mit Zeitstempel in Tabelle schreiben versuch1 1 3.827 22.06.2014 20:22
