DSO Anzeige Agilent DSO-X 2022A
15.09.2015, 12:56
tatnau Offline
12.0
2015
Hallo miteinander,
ich habe mein DSO über LabView ansteuerbar gemacht. Ich möchte die LabView Anzeige live mitlaufen lassen (while-Schleife). Das funktioniert auch prima. Jedoch flackert die Anzeige meines Hardware-Oszis. An was kann das liegen? Es scheint wohl immer wieder irgendwelche Daten zu verarbeiten.
Viele Grüße,
Tatiana
15.09.2015, 13:06
RE: DSO Anzeige Agilent DSO-X 2022A
Hallo Tatiana,
Zitat:Jedoch flackert die Anzeige meines Hardware-Oszis. An was kann das liegen?
Warum fragst du das hier?
Warum fragst du nicht den Hersteller des Oszi?
Zitat:Es scheint wohl immer wieder irgendwelche Daten zu verarbeiten.
Das könnte eine Erklärung sein…
15.09.2015, 13:11
tatnau Offline
12.0
2015
Weil es ja erst zu flackern anfing, als ich diese while-Schleife eingefügt habe. Ich wüsste allerdings nicht, wie ich alternativ eine Live-Anzeige des Oszis in LabView generieren sollte.
15.09.2015, 13:15
Hallo Tatiana,
was stört dich das Flackern, wenn du die Live-Anzeige in LabVIEW hast?
So ein Oszi ist manchmal etwas knapp mit Rechenleistung ausgestattet. Wenn man es jetzt zwingt, dauernd auf Befehle der Schnittstelle zu reagieren, kann es vorkommen, dass dann andere Prozesse (z.B. die Bildschirmanzeige) ausgebremst/gestört werden. Nur so eine Idee - aber du kannst ja den Hersteller direkt fragen, warum sein Oszi so auf Befehle reagiert…
15.09.2015, 13:24
Oder meinst du eher, dass dein LabVIEW Graph flackert?
15.09.2015, 13:33
tatnau Offline
12.0
2015
(15.09.2015 13:24 )jg schrieb:  Oder meinst du eher, dass dein LabVIEW Graph flackert?
Nein, ich meine schon das Oszi-Gerät.
15.09.2015, 13:52
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
Hast du schon versucht einen Zeitbaustein in die While Schleife zu integrieren?
Du betreibst ja regelrechtes Polling mit deinem Osci...
lg panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
15.09.2015, 14:14
tatnau Offline
12.0
2015
Zitat:Hast du schon versucht einen Zeitbaustein in die While Schleife zu integrieren?
Meinst Du so?
15.09.2015, 14:28
panduci Offline
Ja genau.
Und ändert sich das flackern?
16.09.2015, 10:18
tatnau Offline
12.0
2015
Nein, leider nicht. Habs mit 30ms und 300ms ausprobiert. Kann's mir nicht erklären. Eigentlich würde dann doch ein Schleifendurchlauf z.B. 3s dauern. Da müsste ja das Oszi genügend Zeit haben, seine Waveform-Daten zu senden.
Es wäre schon schön, wenn beim Versuch auch das Hardware-Oszi den Spannungsverlauf ohne Flackern anzeigt.
