ich habe mein DSO über LabView ansteuerbar gemacht. Ich möchte die LabView Anzeige live mitlaufen lassen (while-Schleife). Das funktioniert auch prima. Jedoch flackert die Anzeige meines Hardware-Oszis. An was kann das liegen? Es scheint wohl immer wieder irgendwelche Daten zu verarbeiten.
Zitat:Warum fragst du das hier?
Warum fragst du nicht den Hersteller des Oszi?
Weil es ja erst zu flackern anfing, als ich diese while-Schleife eingefügt habe. Ich wüsste allerdings nicht, wie ich alternativ eine Live-Anzeige des Oszis in LabView generieren sollte.
was stört dich das Flackern, wenn du die Live-Anzeige in LabVIEW hast?
So ein Oszi ist manchmal etwas knapp mit Rechenleistung ausgestattet. Wenn man es jetzt zwingt, dauernd auf Befehle der Schnittstelle zu reagieren, kann es vorkommen, dass dann andere Prozesse (z.B. die Bildschirmanzeige) ausgebremst/gestört werden. Nur so eine Idee - aber du kannst ja den Hersteller direkt fragen, warum sein Oszi so auf Befehle reagiert…
Hast du schon versucht einen Zeitbaustein in die While Schleife zu integrieren?
Du betreibst ja regelrechtes Polling mit deinem Osci...
lg panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
Nein, leider nicht. Habs mit 30ms und 300ms ausprobiert. Kann's mir nicht erklären. Eigentlich würde dann doch ein Schleifendurchlauf z.B. 3s dauern. Da müsste ja das Oszi genügend Zeit haben, seine Waveform-Daten zu senden.
Es wäre schon schön, wenn beim Versuch auch das Hardware-Oszi den Spannungsverlauf ohne Flackern anzeigt.
