18.09.2015, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2015 13:32 von Frank M-F.)
18.09.2015, 14:01
GerdW
RE: Dataflow violation
Hallo Frank,
ich konnte den Fehler mit LV2014SP1 nachvollziehen.
Lösung/Workaround: entweder die parallele Ausführung der FOR-Loop deaktivieren oder eine flache Sequenz um diese FOR-Loop herum programmieren.
Ich würde den Support bemühen und mir eine CAR geben lassen…
18.09.2015, 14:10
jg
Auch ich kann das nachstellen - aber man muss genau sein: die Gesamtausführungsdauer liegt schon bei 2 Sekunden, das VI spukt dir in der Anzeige aber nur 2 ms aus.
Hier noch eine Möglichkeit, das Problem zu umgehen: Ein Schieberegister für den Error-Cluster in der While Loop.
Wieso passt das? Da kann ich nur spekulieren. Vermutlich optimiert der Compiler im Hintergrund zu viel heraus. Er erkennt wahrscheinlich, dass prinzipiell deine Parallel-Loop auch schon während der While-Loop gestartet werden kann, denn der Error-Cluster stellt so kein "Hindernis" dar, da er in der While-Loop nicht manipuliert wird. Zwecks Parallelität der For-Loop wird dann offensichtlich die Ausführung nach vorne gezogen.
Trotzdem hast du Recht, so sollte das nicht sein, wenn man sich auf DATAFLOW verlassen will.
Ab mit dem Bsp zu NI!
18.09.2015, 14:17
21.09.2015, 10:35
Frank M-F
FYI: CAR 547120
Tracken kann ich die nicht, oder?
21.09.2015, 18:30
Lucki
Es besteht da wahrscheinlich kein Grund zur Aufregung. Ich habe mit dem VI etwas herumgespielt, dann aber den Originalzustand wieder hergestellt. Überraschenderweise funktioniert es jetzt richtig.
Und ohne die parallele Ausführung der For-Schleife funktionert es sowieso.
Dataflow violation.vi (Größe: 10,23 KB / Downloads: 204)
22.09.2015, 19:45
22.09.2015, 20:49
BNT
5.0 - 22Q3
Zitat aus dem Champions Forum:
Zitat:Bug noted, analyzed, diagnosed, and bug fixing is now in progress.
CAR 547269
Es handelt sich offenbar um dasselbe Problem.
Der Optimizer schießt hier leider über das Ziel hinaus.
Gruß Holger
22.09.2015, 21:00
jg
Da habe ich mit meiner Vermutung, dass der Compiler zu gut optimiert, genau richtig gelegen...
