Fehler beim Formelknoten
28.09.2015, 13:54
PatiPati Offline
ich bin gerade dabei in einen Formelknoten einen PI-Regler mit einzubinden. Leider bekomme ich hierbei eine Fehlermeldung und weiß nicht wie ich die beheben kann. Es wird angezeigt, dass e eine undefinierte Variable ist, e wird doch aber aus w und x bestimmt und ist somit definiert oder nicht?
Ich danke euch schon vielmals.
28.09.2015, 14:04
Jopi Offline
13.0.1f5 32Bit
RE: Fehler beim Formelknoten
Variablen mussen definiert werden. Stell mal
float32 e;
voran. Ob man "esum" dann aber als static definieren kann können Dir die Experten erklären...
28.09.2015, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2015 14:13 von GerdW.)
Hallo PatiPati,
warum muss man den PID-Regler im Formelknoten realisieren? Warum nicht mittels G im BD?
Für das, was im Bild zu sehen ist, gibt es die InRangeAnCoerce-Funktion…
Außerdem: Ich weiß nicht, ob der Formelknoten ohne weiteres mit Arrays (wie "x") umgehen kann…
28.09.2015, 14:26
PatiPati Offline
mit float32 e; erscheint eine neue Fehlermeldung
mit double32 e; funktioniert es leider auch nicht Sad
Hey GerdW,
Was meinst du mit G im BD? BD steht bestimmt für Blockdiagramm. InRangeAnCoerce-Funktion wo finde ich diese Funktion? Kannst du mir ein Bild davon machen. Ich soll den Regler experimentell auslegen und mich generell mit Labview vertraut machen, daher bietet sich der Formelknoten schon an.
28.09.2015, 14:35
Jopi Offline
13.0.1f5 32Bit
Du wirst Dich etwas stärker in die Syntax einlesen müssen.
Undefiniert sind bei Dir e, esum, Ki, Ta, y, ...
die müssen alle erst als float, integer usw. definiert werden.
Schau mal hier:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...de_syntax/
28.09.2015, 14:57
PatiPati Offline
Jopi, mit float32 will der Fehler auch nicht verschwinden bzw. es kommt eine andere Fehlermeldung Big Grin
28.09.2015, 15:06
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
w,x,mC und Kp sind bereits durch die Eingänge definiert und müssen nicht noch einmal definiert werden.
lg panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
28.09.2015, 15:12
Jopi Offline
13.0.1f5 32Bit
Lies das Manual. Die Variablen die Du aussen angeschlossen hast sind bereits deklariert.
Wenn Du Dir deine Declaration hingebastelt hast, wirst Du weitere Probleme finden:
Wie gerd Dir schrieb: x hast du als Array übergeben. Was ist denn jetzt e=w-x ?
Das funktioniert nicht.
Ausserdem willst Du den Wert von esum für jeden Durchlauf des Formelknotens behalten.
Dafür ist die "Static" Declaration in der C Welt. Aber ich glaube, die gibt es hier garnicht.
Vielleicht suchst Du mal nach einer "normalen" Labview interpretation eines PI reglers.
Grüße, Johannes
28.09.2015, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2015 15:23 von GerdW.)
Hallo Pati,
"G" ist die Programmiersprache, die LabVIEW verwendet. Steht in der LabVIEW-Hilfe…
InRangeAndCoerce: es gibt eine LabVIEW-Hilfe, in der man suchen kann. Und es gibt Quickdrop, wo man auch suchen kann…
Hast du die ganzen Links in meiner Signatur beachtet?
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 12.690 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten mikadm 3 3.266 10.08.2020 13:27
  Code für Formelknoten auf dem Frontpanel bearbeiten? spacz 2 3.710 24.09.2018 11:39
Letzter Beitrag: spacz
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.212 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 5.991 18.04.2017 17:42
  Kosinus in Formelknoten LabViewPete 4 5.445 02.10.2015 10:51
Letzter Beitrag: LabViewPete
