Hat LabVIEW nachteile?
25.10.2006, 15:02
Kvasir Offline
10
' schrieb:Und noch eins: Sourcecodekompatibilität. Ich halte es nicht gerade für sehr anwenderfreundlich, wenn ich in LV7.1.1 den Code nicht lesen kann, der in LV8.2 geschrieben wurde - nicht mal eine FOR-Schleife ohne Inhalt. D.h. also ich kann kein Modul, das ich in LV8.2 für ein neues Projekt erstellt habe, in ein bestehendes LV7.1.1-Projekt übernehmen. Oder hat sich da was gebessert?
Hmm ich hab leider kein LV 8.2. Aber zumindest in 8.0 kannst du bis zur Version 7.1 runterspeichern.
25.10.2006, 15:08
<div align="left">Hallo,
zwecks Sourcecodekompatibilität:
Es geht immer nur das Speichern für vorherige Version, also z.B. 8.20 kann für 8.0 speichern, 7.1 kann für 7.0 speichern usw.
Und da ja immer neue Funktionen hinzukommen/-gekommen sind, kann man doch verstehen, dass dieses Speichern für frühere Versionen sowieso nicht beliebig nach "unten" kompatibel sein kann.
MfG, Jens</div>
25.10.2006, 17:25
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi all,
mich stört auch die Kompatibilität zu alten Versionen am meisten.
Das mit den neuen Versionen leuchtet zwar ein, aber warum dann nicht einfach eine Blackbox (oder grau) wie bei "nicht gefundenen VIs"???
Weiterer Nachteil, den wir aber letztlich ja alle in Kauf genommen haben:
Abhängigkeit von NI
Zitat: "der Bug tritt in der aktuelle Beta Version nicht mehr auf, warten Sie auf die neue Version, die alten werden nicht mehr supported..." Grrr
Oliver
30.10.2006, 08:49
Wiggi Offline
7.1
Alsowas ich selber noch als vor Nachteil festgestellt habe ist, dass es viele Funktionen gibt die ich in einer anderen Programmiersprache erst aufwendig coden müsste. Denke dabei zB an Fourieanalyse.
Bei LabVIEW kann ich einfach per drag & drop die Funktion verwenden und weiß eigentlich nicht genau was oder wie sie Arbeitet. Ich nehme am ende das Ergebnis und hoffe das es schon stimmen wird. Sicher gibt es in anderen Sprachen auch bereits gecodete Lösung zum download, aber dort kann ich wenigstens den Code noch im Nachhinein anschauen.
14.11.2006, 14:32
sgersing Offline
Ein weiterer Nachteil besteht beim Arbeiten im Team. Wir nutzen SSC damit nicht einer die Arbeit
eines Anderen überschreibt. Bei textbasierten Programmen kann ich mir die Unterschiede innerhalb einer
Datei anzeigen lassen und ggf. zusammen kopieren / fügen. Gleichzeitiges Arbeiten an einer Datei ist unter LabVIEW nicht möglich.
Desweiteren haben wir neben den Neuentwicklungen von Programmen immer noch mit Wartung und Pflege
von älternen Programmen zu tun. Was zur Zeiten einen Aufwand von 4-5 Entwicklungsversionen auf einem
Rechner bedeutet. Probleme machen hier meist die Toolkits die nicht in verschiedenen Version auf dem selben Rechner laufen wollen.
Noch ein Problem zu NI. Ich muss nicht jedes Jahr mit einer neuen LabVIEW Version auf den Markt kommen,
welche erst nach dem 2. Bugfix richtig läuft. Lieber alle 2 Jahre mit einer ausgereiften Version glänzen.
Gruss Sascha
14.11.2006, 14:41
1998
Hi Sascha,
' schrieb:Wir nutzen SSC damit nicht einer die Arbeit
welches SCC System nutzt ihr?
Wir haben hier CVS im Einsatz...
Oliver
  Was für Nachteile haben Lokale Variablen Lucc 16 15.605 19.12.2007 10:34
