Strommessplatz mit myDAQ
05.10.2015, 19:38
2BigUS Offline
LabView2015
Hallo LabView User
ich habe folgendes Problem. In einem Messsystem für Kabel habe ich auch noch einen Hallsensor.
Den Hallsensor, kann ich aber mit dem Kabeltester nicht testen, meine Lösung bestand in einem akustischen Test mit einem Buzzer. Sprich Magnet ran halten und dann geht ein Buzzer ein.
Ob wohl der Hallsensor laut Datenblatt verpolgeschützt ist kann man wie ich festgestellt habe den Output des integrierten Schmittrigers mit +V vertauschen
und die Kiste piep trotzdem. Nach einigen Messungen hab ich aber heraus gefunden das der Strom im normalen Betriebsfall des Hallschalters ca.2mA beträgt und im
verpolten Fall etwa 10mA beträgt. Jetzt möchte ich mit dem myDAQ einen Messplatz einrichten wo ich die Prüfung des Stroms überwache und anschließend in eine Datei
sprich Bericht schreibe. Am liebsten wäre mir Excel oder Word. Gibt es hierfür schon etwas brauchbares? Habe schon im Forum gestöbert bin aber nicht fündig geworden.
17.03.2016, 14:16
sauter Offline
5..9
1992
RE: Strommessplatz mit myDAQ
Auf den NI Seiten findest du ein fertiges Werkzeugpaket um solches zu erledigen.
Schau mal da nach: http://www.ni.com/newsletter/51339/de/
Ich persönlich ziehe es noch immer vor aus LabVIEW in ein *.txt file zu schreiben bei den Delimitern die Defaultwerte verwendend.
Dann importiere ich das File in Excel und beim Dialog von wegen was ich wie haben will kann ich gleich OK druecken, da die Einstellungen ja dann stimmen.
der erste Weg ist sicher eleganter und lässt sich komplett automatisieren. der zweite Weg bedingt Handarbeit funktioniert aber ueber alle LV-Versionen und alle Excel-Versionen.
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.255 11.12.2018 15:49
  Zeitdauer für eine Schleife bei Nutzung Ain/Aout des myDAQ - 40 ms ? BodenseeBike 5 4.820 29.11.2016 09:18
  Datenerfassung mit NI myDAQ Hasenfuss 1 4.574 26.07.2015 13:08
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Pulsmessung mit MyDAQ AddymcAd 6 5.941 07.04.2015 09:29
  myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling) paul812 7 5.858 28.10.2014 18:48
  Messtaster mit MyDaq Elektoge 7 7.822 26.08.2014 16:19
Letzter Beitrag: Elektoge
