Möglichkeiten der Datenkommunikation
08.10.2015, 12:59
Josh-Beuth Offline
Hallo!
Ich bin gerade dabei eine Steuerung für Kameraobjektive mittels einer Birger Mount zu schreiben. Jetzt zu meiner Frage:
Welches Modul ist dafür am besten geeignet? Könnte ich, wenn ich das Datenprotokoll kenne, einfach einen Digitalen Ein-/Ausgang verwenden oder muss ich mich durch FPGA durchkämpfen?
Hat da jemand Erfahrungen?
Ich wäre für Tipps, Tricks und Anregungen sehr dankbar!
Ein schönen Tag noch!
08.10.2015, 13:07
RE: Möglichkeiten der Datenkommunikation
Hallo Josh,
Zitat:wenn ich das Datenprotokoll kenne
Wie sieht denn dieses Protokoll aus? Irgendwelche Doku dazu?
08.10.2015, 13:14
Josh-Beuth Offline
Danke erstmal für die schnelle Reaktion!
Bis jetzt weiß ich nur das es mit 8-Bit Nachrichten kommuniziert und ein Teil der Befehle kenne ich schon.
Habe schon überlegt ob ich das einfach mit nem Enum mache und dann die entsprechenden Befehle binär sende. Nur wie ich die Antworten dann auswerten kann ist mir noch nicht ganz klar.
Wenn ich den z.b. den Fokus auf einen Wert setze bekomm ich vom Objektiv eine Rückmeldung. Diese erfolgt auch in einem 8-bit Code. Was ist da der beste Weg mit diesen Werten zu rechnen bzw. sie zu verarbeiten.
08.10.2015, 13:21
Hallo Josh,
da du immer noch zu wenig Informationen rausrückst:
Welche Schnittstelle verwendet das Teil? Wie gelangen die Daten vom PC zum Birger und wieder zurück?
Gibt es Dokumente, die du verlinken kannst?
Gibt es vom Hersteller Treiber/Code-Schnipsel für LabVIEW oder andere Programmiersprachen?
08.10.2015, 13:34
Josh-Beuth Offline
Es gibt eine Software von EOS die ist aber grottig und man kommt logischerweise nicht an den Quellcode ran.
Ein fleißiger Mensch hat sich mal daran gesetzt und einige Befehle entschlüsselt. Im Anhang hab ich ein Screenshot davon.
Weiter bin ich leider auch noch nicht. Hier auch noch den Link: http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=649529&page=3
Bis jetzt läuft das über eine stinknormale Serielle Schnittstelle. Es ist halt nur die Frage ob ich da extra alles für FPGA hole oder ob ichs lieber über nen einfachen digitalen Ausgang machen soll.
Es gibt viele die sich daran schon versucht haben, nur leider veröffentlich da niemand seinen Code Big Grin
08.10.2015, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2015 13:41 von IchSelbst.)
Glas1 ASCOM Driver Glas1
Mittels die Birger-Seite bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass dein Produkt und ASCOM-Treiber gut zusammenpassen könnte: professionelle Linsensteuerung.
Liege ich da gut?
08.10.2015, 13:41
Hallo Josh,
Zitat:Bis jetzt läuft das über eine stinknormale Serielle Schnittstelle. Es ist halt nur die Frage ob ich da extra alles für FPGA hole…
Für die serielle Schnittstelle verwendest du VISA, da brauchst du keinen FPGA für.
Du brauchst aber die Einstellungen der seriellen Schnittstelle…
Zitat:einige Befehle entschlüsselt. Im Anhang hab ich ein Screenshot davon.
Du schickst einen Befehl zum Gerät und bekommst eine Antwort in ein oder zwei Bytes zurück.
Kein großes Thema - du musst nur die Befehle aus dieser Übersicht verwenden…
08.10.2015, 19:45
Josh-Beuth Offline
Vielen Dank für die Tipps!
Ich werde mein Glück versuchen und kann, falls es läuft und gewünscht dann das Programm sobald es fertig ist hochladen.
Ein schönen Abend noch und fröhliches Fußball gucken Big Grin
13.10.2015, 00:12
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(08.10.2015 13:41 )GerdW schrieb:  Hallo Josh,
Seriel ist das zwar schon aber nicht RS-232 oder RS-422/485 sondern SPI. Da wird ein normaler serieller Port eher nicht gehen und könnte sogar das Objektiv beschädigen da SPI normalerweise ein einfaches TTL oder gar 3.3V Interface ist, RS-232 aber +-12V.
Also aufpassen!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Datenkommunikation mittels QSM MKay 8 8.680 09.04.2015 00:34
Letzter Beitrag: teegee
  Datenkommunikation mit externem Matlab Script Server möglich? Caretaker 0 3.339 15.07.2014 10:16
Letzter Beitrag: Caretaker
  Datenkommunikation mit MATLAB mmh87 8 8.834 23.03.2010 00:16
Letzter Beitrag: mmh87
  Daten per Datenkommunikation versenden Labview-Laie 4 5.955 14.03.2010 11:34
