Probleme mit NI9207
08.10.2015, 17:06
olmethn Offline
2014-2019
Question Probleme mit NI9207
ich möchte mit dem NI9207 alle 16 Messwerte (8x Strom, 8x Spannung) gleichzeitig auslesen. Allerdings funktioniert dies nur mit einem DAQmx Task den ich im MAX erstellt habe (s. Bild). Ich möchte allerdings den DAQmx-Task in LV erstellen. Hat mir hier bitte jemand einen Hinweis?!
Danke, Grüße
OLMETHN
08.10.2015, 17:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2015 17:26 von GerdW.)
RE: Probleme mit NI9207
Hallo Olmethn,
Zitat:Allerdings funktioniert dies nur mit einem DAQmx Task den ich im MAX erstellt habe
Und wie hast du ihn da konfiguriert?
Idee: füge erst die 8 Spannungskanäle in den Task ein, dann die 8 Stromkanäle…
08.10.2015, 17:46
olmethn Offline
2014-2019
Question RE: Probleme mit NI9207
Konfiguriert ist er so:
Wie stell ich das mit deiner Idee an? 2x Kanal erzeugen hintereinander, zunächst Spannung, dann Strom, jeweils die 8 Eingänge und beide durch Task Ausgang zu Task Eingang verbunden?
08.10.2015, 17:48
Ja, so würde ich es probieren...
