Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum
17.10.2015, 13:55
Lab_fänger Offline
14
2015
Hallo allerseits,
ich habe ein vi zum erfassen von temperaturen und spannungen erstellt, wobei die messgrößen separat gespeichert werden. mittels queue möchte ich die gemessene Größe(spannungen und temperaturen) in einem excel datei zusammenfügen. soweit ist alles in ordnung. Mein problem liegt nun daran, dass ich bei excel nicht die richtigen messzeiten bekomme (siehe Anhang).
weiß jemand etwa, wie ich das problem lösen kann so, dass ich für die gemessenen Größen auch die messzeit bei excel lesen kann?
Danke im voraus.
mfg
0.0 .xlsx  spannung und Temperatur.xlsx (Größe: 8,86 KB / Downloads: 418)
18.10.2015, 16:54
RE: Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum
Hallo Anfänger,
Zitat:Mein problem liegt nun daran, dass ich bei excel nicht die richtigen messzeiten bekomme (siehe Anhang).
Leider lässt sich nicht beurteilen, was hier "richtige Messzeiten" sind. Ich sehe jedenfalls eine sinnvolle Zeitangabe in der ersten Spalte.
Zitat:wie ich das problem lösen kann so, dass ich für die gemessenen Größen auch die messzeit bei excel lesen kann?
Einfach die korrekte Zeitangabe in deinen Daten speichern? (Notfalls in einem Format/Wert, wie ihn Excel für Timestamps erwartet…)
Zitat:ich habe ein vi zum erfassen von temperaturen und spannungen erstellt, … soweit ist alles in ordnung.
Anscheinend nicht. Aber solange du dein VI nicht zeigst: Glas2
18.10.2015, 17:20
Offtopic2
Deine Tastatur ist scheinbar kaputt. Zumindest führt deine Shift-Taste ein merkwürdiges Eigenleben (vgl. LVF-Regeln).
Danke, Jens
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 7.203 02.02.2021 23:04
  Messdaten in Excel schreiben Kaibe 3 5.426 11.12.2019 08:50
  speichern nach Excel von while loop Steffen595 13 13.097 17.05.2017 23:09
Letzter Beitrag: Steffen595
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.686 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.986 06.05.2015 09:33
  Messdaten speichern eines vorhandenen VI's für Thermoelemente eyuep 2 5.561 15.04.2015 09:00
Letzter Beitrag: eyuep
