PID-Regelung
30.10.2015, 12:04
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: PID-Regelung
(30.10.2015 11:27 )ARaj schrieb:  ..........t nicht weiter. Ich weiß nicht wie ich mein PID-Regler mit DAQ verbinden soll.
Ich kann mir auch kein PWM Beispiele anschauen da mir Toolkit fehlt.
Für die DAQ-Geschichte sind die LV-Beispiele perfekt.
Das solltest du dir DRINGEND ansehen.
Du hast doch ein PID-VI, das musst du doch nurnoch anschliessen. Wo ist da dein Problem?
Warum soll dein Programm geschlossen werden wenn SOllwet = ISTwert? Blink
Deine Loop rennt ungebremst.
Keep on, Ralf aka RMR
100nF passen immer.
30.10.2015, 12:30
ARaj Offline
RE: PID-Regelung
Vielen Dank RMR
Meine Problem ist, wenn ich PID-VI mit DAQ verbinde dan kommt Folgende Fehlermeldung
"Der Schreibvorgang kann nicht ausgeführt werden, da die Anzahl der Kanäle in den Daten nicht mit der Anzahl der Kanäle im Task übereinstimmt."
Ich hab in DAQ zwei Kanäle eins für Ventil hochfahren I/O und zweite für runterfahren. Ich weiß nicht ob ich es einfach verbinden kann.
Eigentlich muss ich vier Sollwerte anfahren, deshalb will ich wenn diese Wert + - 1 Prozent erreicht ist dann soll diese Schleife schließen.
30.10.2015, 13:07
RMR Offline
Laborkater
RE: PID-Regelung
(30.10.2015 12:30 )ARaj schrieb:  Meine Problem ist, wenn ich PID-VI mit DAQ verbinde dan kommt Folgende Fehlermeldung
Zuerst wäre es geschickt auf die ExpressVIs zu verzichten. Stichwort DAQ-Beispiele.
Wenn du 2 Ausgänge schreiben willst, dann musst du auch ein entsprechendes Array verdrahten.
Das sind LV-Grundlagen, solltest du dir dringend ansehen.
Ohne gewisse Grundkentnisse kommst du bei LV nicht weit.
Zitat:Ich hab in DAQ zwei Kanäle eins für Ventil hochfahren I/O und zweite für runterfahren. Ich weiß nicht ob ich es einfach verbinden kann.
VErbinden kannst du erstmal alles. Ob das Sinn macht, keine Ahnung. Ich kenne weder deine Anwendung noch die Ventile.
Wenn das Proportionalventile sind, dann gibt es Versionen von 0-10V oder -10-10V. Funktion AUF/ZU bzw UMsteuern.
Gehen wir von der 0-10V Variante aus.
0 V = Ventil ZU
10V = Ventil AUF
Die Werte dazwischen proportional zur Spannung.
Damit brauchst du für EIN Ventil EINEN Spannungsausgang.
Zitat:Eigentlich muss ich vier Sollwerte anfahren, deshalb will ich wenn diese Wert + - 1 Prozent erreicht ist dann soll diese Schleife schließen.
Dürfen wir wissen warum? Dann ist es mit der Regelung vorbei.
Normalerwiese gibst du einen SOLLwert an und auf diesen wird geregelt. PERMANENT!
Hope it helps.... Smile
100nF passen immer.
  Elektrokettenzug Weg-Regelung nimirope 4 3.865 06.02.2020 15:36
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.622 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
Question Regelung Motordrehzahl über Wägezelle glecju06 2 3.646 24.10.2018 13:58
Letzter Beitrag: glecju06
  Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe Blackhammer 11 8.003 10.01.2018 09:32
  PID Regelung Labview Gesetzt 5 7.020 14.07.2017 12:03
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.703 26.04.2016 15:15
