XY Graph
04.11.2015, 22:52
Beitrag #31
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: XY Graph
ja das hatten wir alles schon geklärt, das hatte ich auch so gemacht. Sonst hätte ich das ja auch nicht geschrieben "Plot zu einer Achse sowie den Plotnamen und die Farbe schon in dem Event "Cluster" definiert".
Das mit der Eigenschaft war auch schon beseitigt.
Habe ausversehen das falsche VI hochgeladen.
Habe nun das Richtige angehängt.
So wie im String muss es eigentlich in der Plotlegende aussehen. Es wird aber immer noch nicht der Name bzw. die Namen der Plots in die Legende geschrieben.
Wo ist nun der Fehler? o.O
Eine Legende selber zu programmieren hätte mir schon sehr viel Zeit und Mühe gespart.......
Gruß HCO
14.0 .vi  Test Graph 4.vi (Größe: 37,05 KB / Downloads: 224)
14.0 .ctl  Messwerte Klein.ctl (Größe: 4,51 KB / Downloads: 220)
05.11.2015, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2015 09:33 von GerdW.)
Beitrag #32
RE: XY Graph
Hallo HCO,
Zitat:So wie im String muss es eigentlich in der Plotlegende aussehen. Es wird aber immer noch nicht der Name bzw. die Namen der Plots in die Legende geschrieben.
Hast du per Debugging überprüft, welchem ActivePlot du welchen Plotnamen zuweist?
Wirklich?
Hast du nicht bemerkt, dass du immer nur ein und demselben Plot ein Label zuweist?
Hast du nicht bemerkt, dass du stattdessen eigentlich mehreren verschiedenen Plots einen Namen verpassen willst?
Schau dir den Anhang an und versuche zu verstehen, was dort passiert… Wall
14.0 .vi  Test Graph 4.vi (Größe: 36,21 KB / Downloads: 218)
05.11.2015, 10:46
Beitrag #33
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: XY Graph
ja ich hatte es bemerkt, deswegen wollte ich ja auch den String mit den aktuellen Plots in die Eigenschaft Plotnamen geben.
Wusste ja grob das das nur über ein Array gehen würde und man dieses über eine For-Schleife einlesen muss, da ja nicht immer nur 1 Plot ausgewählt ist (hatte schon viel probiert,nur nicht gepostet)
Mir fehlte jedoch eine Kleinigkeit zur Umsetzung und die hast du mir jetzt gezeigt. (schon peinlich das ich da nicht selber drauf gekommen bin.....)
Im Nachhinein könnte ich echt mit dem Kopf gegen die Wand rennen^^.
Vielen Dank für deine Hilfe und deine Geduld.
Gruß HCO
