keine Schnittstellenauswahl bei LINX+Arduino Mega
23.11.2015, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2015 16:49 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
Hallo zusammen.
Folgendes Szenario ist gegeben:
In meiner Entwicklungsumgebung habe ich LINX installiert und meinen Arduino Mega entsprechend mit der Firmware bespaßt. Wenn ich nun ein Programm entwickle und es in Labview oder als kompilierte *.exe ausführe , scheint alles wunderbar zu funktionieren. Egal was ich programmiere, der Arduino gehorcht aufs Wort. Sobald ich aber das kompilierte Programm auf einen anderen Rechner schiebe, streikt die Kommunikation. bzw. wird garnicht erst aufgebaut. Es ist nichtmal möglich die korrekte Schnittstelle auszuwählen.
Folgendes wurde auf dem NEUEN Rechner gemacht:
  • korrekte Runtime installiert (2015, 64bit)
  • Arduino IDE mitsamt Treiber installiert
  • COM Port Zuordnung im Gerätemanager abgeglichen, Arduino Mega erscheint an COM "xy" ohne Fehler
Zusatzinformation: beide Systeme laufen mit dem gleichen Betriebssystem -> Win8.1, 64bit
Übersehe ich hier etwas? Zu Testzwecken habe ich so eine Art Hello World zusammen getackert:
Wenn ich nun auf dem neuen Rechner diesen Codefetzen in Form einer *.exe starte, dann kann ich die serielle Schnittstelle nicht anwählen. Dort steht nichts drin außer "refresh". Blöderweise kann ich an dem Punkt refreshen bis mir die Puste ausgeht, ohne nennenswerten Erfolg.
Ich hoffe, dass ich hier lediglich einen Anfängerfehler mache und ihr mir helfen könnt ihn zu finden.
NoWay
23.11.2015, 21:38
RE: keine Schnittstellenauswahl bei LINX+Arduino Mega
Und wo ist die VISA-Runtime?
https://www.labviewmakerhub.com/doku.php...ng_started
24.11.2015, 07:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2015 07:47 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
Nicht installiert Wall
Download läuft. Danke für den Hinweis. Lösung wird markiert, sobald ich es getestet habe.
Edit: Test erfolgreich. Mir war nicht klar, dass für die VISA Geschichten eine separate Runtime notwendig ist. Dacht, das würde über die LV Runtime abgefrühstückt werden. Wieder was gelernt.
  BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx Nomier 1 3.818 30.11.2020 14:48
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.115 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  Wert(nicht Boolean) auf einem digital Port von Arduino mittels LINX schreiben. Atlaspremier 4 4.621 25.04.2019 06:08
Letzter Beitrag: alieninvader
  UDP-Verbindung zu Arduino -cosmo- 4 5.400 16.08.2018 09:20
  Kommunikation mit Arduino Uno dve28 2 5.795 20.07.2015 10:03
Letzter Beitrag: dve28
  Bluescreen bei Kommunikation mit Arduino Mega 2560 Waritor 4 6.779 01.08.2013 13:38
