Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke
02.12.2015, 14:03
Gesetzt Offline
RE: Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke
Leider kann ich das Programm nicht online stellen. An der linken Seite gibt es im Prinzip nur einen Schalter der ein Spannungsabfall von 5 auf 0 V darstellt bzw. umgekehrt. Auf der rechten Seite führt das ganze im Prinzip zu einer Oder-Struktur, da es noch eine andere Bedingung für das Abspeichern gibt. Falls du einen Tipp/Vorschlag hast wäre ich dankbar, ansonsten würde ich den Teil des Programms nochmal einzeln online stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Gesetzt
02.12.2015, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2015 14:20 von GerdW.)
Hallo Gesetzt,
warum ist es anscheinend so schwierig, eine gewünschte Funktion(alität) in einem kleinen VI zu entwickeln/testen, bevor man sie in sein "großes" VI integriert?
Und warum ist es so schwierig, einen simplen Pseudocode zu entwerfen und dann in LabVIEW umzusetzen:
Du musst dir nur eine Startzeit merken und mit der aktuellen Zeit vergleichen…
Zu Lern- und Übungszwecken darfst du jetzt auch mal ein Bild "abmalen"… Big Grin
  Steuerung der Messdatenaufzeichnung mit Elapsed-Time-SubVI lempy 6 4.134 08.07.2021 10:18
Letzter Beitrag: lempy
  Anschluss verbunden? Trinitatis 4 4.457 28.04.2016 12:29
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 5.730 22.10.2014 16:12
  Abfallende Flanke zählen! erzengelsamael 11 10.308 15.11.2013 09:13
  Steigende Flanke suchen mit Inline C Node Styven 3 4.610 26.09.2012 09:04
Letzter Beitrag: Styven
  Impuls nach steigender Flanke TiCy 4 6.862 07.05.2012 13:57
