Speichern von Messdaten. Wer kann mir den Fehler sagen?!
Moin Andreas,
ich möchte einfach mit hilfe des Express-VIs "Messdaten aus Datei lesen" mehrmals nacheinander auf die gleiche Datei zugreifen.
Wenn man das "direkt" tut gibt es eine Fehlermeldung. Siehe dazu das erste Vi im Thread.
Das liegt daran, dass der Pointer des Express-VIs noch am Ende der Datei mit dem gleichen Pfad steht.
Daher die Fehlermeldung EOF.
Wenn man zu unerfahren ist, wie ich es nunmal bin, kann man sich doch einfach einen "Hilfspfad" basteln und dadurch den Pointer wieder auf den Anfang der Datei setzen.
Die Daten der Hilfsdatei, die ja sowieso leer ist, werden einfach nicht ausgeegeben.
Die Loesung ist zwar nicht gerade elegant, die Vorschläge in anderen Threads sind aber auch nicht besser bzw. nicht so konkret, dass ich damit etwas anfangen könnte.
Ich habe jedenfalls keine Idee, wie ich das Express-VI verändern müsste, damit es fehlerfrei läuft.
MfG,
Chris
PS: Ich benutze LV 7.1. Das Problem scheint es in LV 8.x sowieso nicht mehr zu geben.
