Speichern von Messdaten. Wer kann mir den Fehler sagen?!
15.11.2006, 17:47
chris_deus Offline
wer kann mir den Fehler in folgendem VI nennen?!
Ich versuche damit eine Messdaten-Datei mehrmals zu öffnen, und bekomme immer beim 2ten Mal eine Fehlermeldung.
MfG,
Chris
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 238,55 KB / Downloads: 188)
15.11.2006, 19:19
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Chris,
das Problem ist das ExpressVI Messdaten lesen.
Dieses Problem ist mehrmals aufgetaucht und besprochen worden.
Ein Beispiel: http://www.LabVIEWforum.de/index.p...post&p=3368
Schau mal ob Dir der Tread weiterhilft. Ich will Dir nicht gleich empfehlen das VI rauszuschmeissen. Aber mit ein paar Lowlevel VI's sind die Daten auch schnell gelesen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.11.2006, 21:08
chris_deus Offline
Danke, das hat mich auf folgende Idee gebracht:
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 338,37 KB / Downloads: 201)
16.11.2006, 10:02
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Nachdem ich mir Deine Idee angesehen habe frage ich mich was Du eigentlich erreichen möchtest?
Kannst Du mir das beschreiben?
Andreas
16.11.2006, 10:24
chris_deus Offline
Moin Andreas,
ich möchte einfach mit hilfe des Express-VIs "Messdaten aus Datei lesen" mehrmals nacheinander auf die gleiche Datei zugreifen.
Wenn man das "direkt" tut gibt es eine Fehlermeldung. Siehe dazu das erste Vi im Thread.
Das liegt daran, dass der Pointer des Express-VIs noch am Ende der Datei mit dem gleichen Pfad steht.
Daher die Fehlermeldung EOF.
Wenn man zu unerfahren ist, wie ich es nunmal bin, kann man sich doch einfach einen "Hilfspfad" basteln und dadurch den Pointer wieder auf den Anfang der Datei setzen.
Die Daten der Hilfsdatei, die ja sowieso leer ist, werden einfach nicht ausgeegeben.
Die Loesung ist zwar nicht gerade elegant, die Vorschläge in anderen Threads sind aber auch nicht besser bzw. nicht so konkret, dass ich damit etwas anfangen könnte.
Ich habe jedenfalls keine Idee, wie ich das Express-VI verändern müsste, damit es fehlerfrei läuft.
MfG,
Chris
PS: Ich benutze LV 7.1. Das Problem scheint es in LV 8.x sowieso nicht mehr zu geben.
16.11.2006, 10:48
chris_deus Offline
Der Vorschlag mit dem Seek-Befehl funktioniert bei mir auch nicht:
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 334,13 KB / Downloads: 174)
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 6.663 02.02.2021 23:04
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.484 18.10.2015 17:20
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.333 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.423 06.05.2015 09:33
  Messdaten speichern eines vorhandenen VI's für Thermoelemente eyuep 2 5.306 15.04.2015 09:00
Letzter Beitrag: eyuep
  Messdaten richtig zugeordnet speichern kaffekarl 2 4.625 07.12.2012 14:26
Letzter Beitrag: kaffekarl
