04.04.2011, 16:32
KrischanB
Speichern des vi´s sehr langsam
ich habe ein mittlerweile größeres LabView Projekt (LV2010) und folgendes Problem:
Das Abspeichern des Vi´s und auch der Start nach Änderungen am vi ist neuerdings extrem langsam. Die Größe des Vi´s Beträgt 1,2MB, der Rechner ist eigentlich sehr schnell. Der Taskmanager zeigt während der 1-2 Minuten Wartezeit eine Auslastung von 25% (100% eines Kernes).
Nun weiß ich, dass Ferndiagnose schwierig ist, aber vielleicht hat jemand Erfahrung, welche Faktoren Grundsätzlich für die Speicherzeit eines Vis eine Rolle spielen.
Vielen Dank schon mal,
christian
04.04.2011, 18:37
RE: Speichern des vi´s sehr langsam
1,2 MB ist ein seeeehr ordentliche Größe für ein VI.
1. Tipp: SubVIs verwenden
2. Tipp: Express-VIs vermeiden.
3. Tipp: SP1 von LabVIEW 2010 installieren, vielleicht bringt es was.
05.04.2011, 12:02
toaran_
Hi
ich hatte ein ähnliches Problem... Nach der Installation vom SP1 ist es ein wenig besser geworden.
T
05.04.2011, 13:36
KrischanB
Danke für die Tips,
ich lade gerade das Update, SubVis benutze ich exzessiv.
Ich habe mir alle Unterschiede zur Vorgängerversion angesehen und festgestellt, dass unter VI-Einstellungen-Ausführung die "ablaufinvariante Ausführung" aktiviert war. Häkchen weg - Speichern wieder schnell...
Gruß,
Christian
05.04.2011, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2015 09:21 von Lucki.)
Lucki
Proplem gelöst - aber ich trete noch mal nach.
Ein VI kann bis zum Vielfachen seiner eigentlichen Größe aufgeplustert werden, wenn in Graphiken oder Arrayelmenten auf dem FP große Datenmengen als Default gespeichert sind. Manchmal mag das beabsichtigt sein (bei Controls, aber weniger bei Anzeigen und Diagrammen), es kann aber auch durch ein Versehen passiert sein. Z.B wenn man Plots in den Graphiken hat oder große Datenmengen in den Anzeigen und und man klickt an "Aktuelle Werte (auf dem FP) als Standard" - schon hat man den Salat.
18.12.2015, 15:26
18.12.2015, 15:33
Hallo Marko,
nur eine Idee:
Beim Speichern wird evtl. auch noch mal kompiliert. Neuere LabVIEW-Versionen erlauben in den Optionen eine Einstellung der "Kompiliergüte" (Optionen->Umgebung->Compiler). Hast du dort evtl. eine andere Einstellung als in LV2014?
18.12.2015, 15:42
18.12.2015, 16:03
15.03.2016, 19:37
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
ich habe, was das Problem bei Codeumstellungen auf LV 15 angeht nun folgende Antwort von NI erhalten
EMail-Text:
Sehr geehrter ...,
ich habe eine positive Rückmeldung von unseren Entwicklern erhalten.
Zwischen der LabVIEW Software Version 2014 und 2015 gab es offensichtlich einige Änderungen des Compilers.
Um Ihr Problem zu beheben können Sie die alte Compiler Version verwenden.
1) Open the LabVIEW.INI file (C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2015\LabVIEW.ini)
2) Add this line to the end of the file:
EnableLegacyCompilerFallback=TRUE
3) Save the INI file, Restart LabVIEW, and the issue should hopefully be fixed
Bitte melden Sie sich kurz bei mir ob damit Ihr Problem gelöst ist.
Mit freundlichen Grüßen
Bearbeiter
Applications Engineering
http://www.ni.com/support
National Instruments Germany GmbH | ni.com | Ganghoferstraße 70 b | 80339 München
Tel.: +49 89 7413130
Fax: +49 89 7146035
Meine Compilierungszeit ist nun von 4 min auf 12 Sekunden gesunken.
Gruß, Marko
