23.12.2015, 17:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2015 17:24 von jg.)
patriote00
2015
2015
Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen
Hallo Liebe LV-er,
Ich habe seit einige Tagen ein Problem bezüglich Zurücksetzen von Werte.
und Zwar ich habe zwei Bedingungen die erfüllt sollen bevor ich meine aktuelle Ausgangswerte (Energie und Leistung). Wenn eine der beide Bedingungen erfüllt ist sollen die Werte (alle Ausgänge:Leistung,Energie,Start der Messung, Zeit verstrichen und verstrichene Zeit ) wieder auf 0 zurückgesetzt werden.
Das gleiche wollte ich auch mit dem Sub-Vi unten machen.
Weiße jemand wie ich das Problem lösen kann?
Danke!
Werte_zurücksetzen.vi (Größe: 245,45 KB / Downloads: 198)
28.12.2015, 18:21
29.12.2015, 17:44
29.12.2015, 18:06
jg
RE: Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen
Wenn du mehr Leute erreichen willst, dann speichere dein VI für eine frühere Version. Der Durchsatz mit ist noch recht gering.
29.12.2015, 19:27
29.12.2015, 20:58
GerdW
Hallo patriote,
Zitat:Wie du bemerkt hast soll immer nur eine der beiden Bedingungen erfüllt werden.
Es gibt nur weinige grundlegende boolsche Operationen: AND, OR, XOR, IMPLIES.
Dein "nur eine der beiden erfüllt" heißt XOR…
Warum muss man boolsche Werte auf Gleichheit mit TRUE prüfen?
04.01.2016, 12:21
patriote00
2015
2015
Hallo GerdW,
das habe ich schon verstanden. Das Programm ist nur ein Beispiel von was ich später machen will.
Problem ist aber, dass wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, sollen die Werte (alle Ausgänge:Leistung,Energie,Start der Messung, Zeit verstrichen und verstrichene Zeit ) wieder auf 0 zurückgesetzt werden.
04.01.2016, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2016 12:34 von GerdW.)
GerdW
Hallo Patriote,
Zitat:dass wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist
Das hört sich jetzt nach einem OR an.
Code:
IF a OR b THEN
clear "Werte"
ENDIF
04.01.2016, 13:19
patriote00
2015
2015
Hier ein kleines Beispiel:
*Keine Bedingung erfüllt:
Alle werte sind auf 0
*Bedingung 1 erfüllt: U=2,5V und I= 2,5A
nach 1Min 59s
P=6,25
W=1,139 E+6
Tritt die 2. Bedingung auf, dann sind alle Werte auf 0.
Problem jetzt:
Tritt wieder nur die 1. Bedingung auf
nach 4 Min 57s (statt auf 0 anzufangen)
P=6.25
W=2,133 E+6 (statt auf 0 anzufangen)
04.01.2016, 13:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2016 13:57 von GerdW.)
GerdW
Hallo Patriote,
ich kann mit diesem "Beispiel" überhaupt nichts anfangen.
Was haben die Zeitangaben mit den Bedingungen zu tun? Was soll bei anderen Zeitangaben passieren?
Was hat der Ausdruck "tritt wieder auf" mit dem Problem zu tun?
Du hast gefragt, wie man auf eine Bedingung reagiert: mit einer Case-Struktur. Bei den bisherigen Bedingungen war keine Zeitangabe gefragt…
Kannst du mal einen PAP malen, aus dem dein zu programmierender Algorithmus hervorgeht?
