Vielen Dank für die Hilfe.
Zitat:und wo willst du jetzt mitteln?
Ich wollte die Messwerte die über diese 100ms aufgenommen werden mitteln. Aber dein Beispiel macht das schon oder ?
Zitat:Du liest Werte von 4 Kanälen. Leider immer nur einen Wert pro DAQmxRead-Aufruf. Und das, obwohl du eine Samplerate von 10kS/s definiert hast…
Oh das hab ich ganz vergessen zu beachten. Vielen Dank für den Tipp.
Zitat: Dann solltest du eben auch Messwerte für den Zeitbereich von 100ms abfragen. Bei deiner Samplerate sind das 10kS/s*0.1s Werte pro Kanal!
Achso!! Hab ich das jetz also richtig verstanden, dass ich über die "number of sampels per channal" die Dauer der Messung bestimmen kann ? Sprich wenn ich jetz über 500ms messen möchte,
dann müsste ich in die "number of samples per channal" 5000 eintragen ?
Zitat:Was genau hast du denn probiert?
Ich habe es einmal mit dem "Averaged DC-RMS.vi" probiert. Und einmal mit dem "Mean PTByPt.vi" der sieht genauso aus wie dein Mean.vi, ich wusste garnicht,dass es davon 2 Möglichkeiten gibt.
Und da hatte ich immer das Problem, dass ich bei der Einstellung "Analog 2DBL Nchan Nsamp" den Error "you have connected two terminals of diffrent types" hatte.
mfg
Vladi
