Kennlinienfunktion (Formel) in XY-Graph darstellen
19.01.2016, 15:24
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Hallo Zusammen,
ich habe eine kleines Problem mit der Darstellung einer Kennlinie im XY-Graphen. Funktion ist unten angehängt. Es handelt sich um eine Funktion die von 4 Eingangsparametern abhängig ist. Ich würde hier nun gern eine Kennlinie darstellen die von der minimalen bis zum maximalen Spannung ungefähr 100 Schritte abfährt und zu jedem Schritt den dazugehörigen Stromwert ausrechnet und dann als Linie im XY-Graph darstellt. Meine Versuche sind bis jetzt alle gescheitert aber vielleicht hat ja jemand einen Lösungsvorschlag. Vielen Dank im Voraus!
Grüße Daniel90
14.0 .vi  Kennlinie Formel_Input.vi (Größe: 13,46 KB / Downloads: 277)
19.01.2016, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2016 15:28 von GerdW.)
RE: Kennlinienfunktion (Formel) in XY-Graph darstellen
Hallo Daniel,
Zitat:eine Kennlinie darstellen die von der minimalen bis zum maximalen Spannung ungefähr 100 Schritte abfährt und zu jedem Schritt den dazugehörigen Stromwert ausrechnet und dann als Linie im XY-Graph darstellt.
Dann nimmt man die "Rampenmuster"-Funktion (Signalerzeugung) und definiert damit eine Rampe von U_min bis U_max mit 100 Schritten.
Mit dieser Rampe ruft man dann deine Berechnung auf: eine autoindizierende FOR-Loop sollte dir ja schon bekannt sein. Du bekommst dann ein Array mit 100 Rechenergebnissen und kannst damit einen XY-Plot aus Rampe+Rechenergebnissen erstellen…
21.01.2016, 11:52
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Hey Danke schon mal, habe das VI jetzt erweitert aber ich bekomme trotzdem keine Kennlinie angezeigt. Ich muss die Spannung manuell verändern damit ich den dazugehörigen Strom-Wert angezeigt bekomme. Wie schaffe ich es denn dass die 100 Schritte automatisch abgefahren und angezeigt werden?
Gruß Daniel90
14.0 .vi  Kennlinie Formel_Input1.vi (Größe: 19,76 KB / Downloads: 264)
21.01.2016, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2016 13:15 von GerdW.)
Hallo Daniel,
du hast Ursache und Wirkung vertauscht…
Mal etwas Pseudocode:
Code:
FOR u= u_min TO u_max STEP u_step ; Rampe!
  y = function(u)
  plot(u, y)
NEXT
Du dagegen berechnest einen Y-Wert und erstellst damit einen Plot von 100 X-Werten mit immer dem selben Y-Wert… Wall
Deine nicht-initialisierte FeedbackNode ist auch nicht hilfreich…
Nachtrag, wie ich mir die Lösung vorstelle:
Du musst nur die Sinus-Funktion durch ein VI ersetzen, welches deine Funktion y=f(u) berechnet…
21.01.2016, 15:11
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Oh da bin ich auf dem Schlauch gestanden.. Vielen Dank jetzt klappts!
Grüße Daniel90
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.537 29.08.2015 08:06
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.541 28.04.2015 06:51
Question 3D Ellipsoid in einem 3D Graph darstellen? wassersebastian 0 3.815 19.03.2015 13:15
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Mittelwerte in Graph darstellen Dawa 5 6.383 20.08.2014 16:24
Letzter Beitrag: Dawa
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 5.171 19.02.2014 20:43
  Signal von Messkarte mit Formel verarbeiten und ausgeben krion 3 4.674 14.01.2014 16:06
