Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen
22.01.2016, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2016 12:47 von tsa.)
tsa Offline
2015
2015
Hallo liebes LVF,
ich versuche gerade, mehrere Plots in einem XY-Graphen anzuzeigen, da das ganze in einem Sub VI stattfindet, verwende ich einen Eigenschaftsknoten.
Und dieser Eigenschaftsknoten akzeptiert leider nur ein 1D Array aus Cluster mit 2 Dbls.
Jetzt wollte ich über die Eigenschaft AktPlot einfach nacheinander die Plots setzen, das funktioniert aber nicht. (Die 3 Wertearrays werden abwechselnd als Plot 0 gesetzt)
Anbei ein Screenshot des Blockschaltbilds,
LG tsa
EDIT: Mit aktiver Plot kann ich für die anderen Plots z.B. die Sichtbarkeit ändern, ich kann aber nicht die Daten setzen. Dem Graphelement (liegt im Main) kann ich im Main zwar ein Array aus Clustern geben, dann werden mehrere Plots angezeigt, über den Eigenschaftsknoten jedoch akzeptiert LabView nur das 1D Array aus Clustern mit 2 Doubles
EDIT2: Jetzt auch VI hochgeladen
14.0 .vi  PlotXYGraph.vi (Größe: 12,32 KB / Downloads: 295)
22.01.2016, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2016 13:02 von tsa.)
tsa Offline
2015
2015
RE: Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen
Okay beim herumtesten bin ich jetzt zufällig selbst draufgekommen: Wenn ich den Graphen im Main mit einem anderen Datentyp quasi initialisiere (z.B. mit einem Array aus Clustern bestehend aus jeweils 2 Doublearrays) nimmt die Eigenschaft "Wert" im Eigenschaftsknoten des XYGraph automatisch diesen Datentyp an!
Schönes Wochenende, tsa
22.01.2016, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2016 14:12 von Lucki.)
Bei dieser Art des Vi-übergreifenden Datentransports mittels Referenz (oder globaler Variable) hat man aber Synchronisationsprobleme zwischen Sender und Empfänger, sofern man sich nicht ein Handshaking oder dergl. zusätzlich ausdenkt. Deshalb würde ich so etwas immer mit Queues (oder manchmal mit Meldern) machen.
14.0 .vi  PlotXYGraph.vi (Größe: 37,88 KB / Downloads: 390)
Entschuldigung: In der Initialisierungskonstanten sind drei Plots mit drin, deshalb ist das Vi unnötig groß.
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 3.842 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.402 06.05.2022 10:25
  mehrere Graphen im XY Graph seuk 4 6.589 10.01.2019 13:06
Letzter Beitrag: seuk
  XY-Graph Cursorwerte seperat anzeigen Daniel90 8 7.135 18.11.2015 16:35
Letzter Beitrag: Daniel90
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 27.417 29.08.2015 08:06
  mehrere Plots nacheinander darstellen Erik89 5 6.289 01.05.2015 10:40
