Temperaturerfassung und Regelung Lüfter
29.01.2016, 08:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2016 08:33 von GerdW.)
RE: Temperaturerfassung und Regelung Lüfter
Hallo annell,
mit der richtigen Funktion und den Daten im richtigen Format ist alles ganz einfach:
Ich habe mal nur 4 der Werte aus deiner Tabelle abgetippt. Du solltest natürlich die komplette Tabelle verwenden…
Und ja, ich finde BDs, bei denen Ctrl-U benutzt wurde, i.A. auch schöner… Wink
29.01.2016, 13:01
annell Offline
14
2015
Könntest du mir das mal kurz erklären?
Das sieht ja in der Tat viel einfacher aus!
Vielen Dank schonmal. Ist das also eine Art Loop Up Table??
29.01.2016, 14:01
Hallo annell,
das ist eine einfach Lookup table.
Lies dir doch einfach die LabVIEW-Hilfe zur Funktion durch…
02.02.2016, 10:54
annell Offline
14
2015
Wärst du so net und könntest da vi einmal hochladen? Ich bekomme immer eine Fehlermeldung mit dem Datentyp. Vielen Dank schonmal!
02.02.2016, 10:57
Hallo Annell,
Zitat:Ich bekomme immer eine Fehlermeldung mit dem Datentyp.
Und wie lautet die Fehlermeldung?
Du bekommst einen Hinweis auf den erwarteten Datentyp genannt!
Die Hilfe zur Funktion sagt:
Zitat:array of numbers or points can be an array of numbers or an array of points where each point is a cluster of x and y coordinates.
Was daran ist nicht verständlich?
02.02.2016, 11:01
annell Offline
14
2015
Ich seh grad es sind zwei Fehler!
Diese Verbindung ist nicht möglich, da die Datentypen (zum Beispiel "numerisch", "String", "Array" oder "Cluster") nicht zusammenpassen. Öffnen Sie die Kontexthilfe, um zu sehen, was für einen Datentyp die Verbindung haben muss.
Der Typ der Datenquelle ist 2-D Array von
String.
Der Typ der Datensenke ist 1-D Array von
Double [64-Bit Reell (~15 Stellen Genauigkeit)].
Sie haben mindestens zwei Elemente des Datentyps "Array" mit einer unterschiedlichen Dimensionenanzahl miteinander verbunden. In der Kontexthilfe erfahren Sie, wie viele Dimensionen benötigt werden.
Die Dimension von Tabellenelement ist 2.
Die Dimension von ist 1.
02.02.2016, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2016 11:06 von GerdW.)
Hallo Annell,
wieso willst du ein String-Array anschließen - obwohl die Kontexthilfe von Zahlen redet und mein Beispiel ein Array of Cluster of X,Y-DBL zeigt?
Tipp: Strings, die Zahlenwerte enthalten, kann man in Zahlen umwandeln…
02.02.2016, 11:18
annell Offline
14
2015
Wo finde ich das Symbol? Ist bei mir nicht vorhanden?
02.02.2016, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2016 11:27 von GerdW.)
Hallo annell,
Zitat:Array of Cluster of X,Y-DBL
Du brauchst ein Array. Und einen Cluster. Und zwei numerische Controls. Findest du alles in der Palette.
Und die dann einfach korrekt anordnen…
Jetzt sind wir wirklich bei den ganz einfachen LabVIEW-Grundlagen angekommen. Du bist schon die Grundlagenkurse durchgegangen, die in meiner Signatur verlinkt sind?
02.02.2016, 11:27
Beitrag #20
annell Offline
14
2015
Werd ich mir einmal vornehmen! Schickst du mir trotzdem einmal das VI? Guru1
  Regelung mit Taktzeit 1ms (oder weniger) mit USB-X-6353 neuer 1 4.062 29.09.2016 15:36
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 3.573 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Regelung Piezo Signal samuel 16 12.244 05.12.2013 08:19
Letzter Beitrag: samuel
  Regelung von Kraftsensor und Druckzylinder Theo2012 2 5.945 29.02.2012 14:00
  PXI 6229 Temperaturerfassung Börny 7 7.842 31.08.2011 10:51
Letzter Beitrag: Mingo
  Regelung bis 100 Hz mit 6221 PCI Thomas in Not 0 3.281 20.02.2008 12:16
Letzter Beitrag: Thomas in Not
