digitale Ausgangssignale
16.02.2016, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2016 15:35 von Khan76.)
Khan76 Offline
Hallo liebe Mitglieder des LVF,
bin ein absoluter Neuling in Sachen Labview und benötige ein paar Ratschläge.
Hier die Aufgabenstellung. Aus einem Triggersignal (Eingang) sollen zwei digitale Ausgangssignale generiert werden, von dem einer zeitlich gesteuert werden muss. Gibt es da ein Beispiel, dass ich evtl nutzen könnte?
Als Geräte stehen mir das,
NI cDAQ-9178,
8-Kanal-Modul (TTL) NI 9401 und
Connector-Block 9924 zur Verfügung
Die Ausgangsklemmen habe ich auf line1 und line6 angeschlossen.
Kann mir da jemand helfen?
16.02.2016, 15:30
RE: digitale Ausgangssignale
Hallo Khan,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Aus einem Triggersignal (Eingang) sollen zwei digitale Ausgangssignale generiert werden, von dem einer zeitlich gesteuert werden muss.
LabVIEW kommt mit etlichen Beispiel-VIs, die zumindest die einzelnen Aspekte deiner Frage (Input, Output) erläutern. Einfach mal den Beispielfinder öffnen!
Über welche zeitlichen Vorgaben redest du eigentlich? Wie schnell soll reagiert werden? Wie sieht deine "zeitliche Steuerung" aus?
16.02.2016, 15:40
Khan76 Offline
Hallo GerdW,
also ich hab mir ja schon einige Beispiele angeschaut, aber da ich bisher nichts mit dem Programm zu tun hatte, fälllt es mir schwer diese nachzufolziehen.
Zeitliche Steuerung soll etwa so aussehen, dass der eines der Ausgangssignale zeitgleich ausgegeben werden soll und der andere um einige Mikrosekunden verzögert.
Welches Beispiel wäre denn hier etwa passend?
16.02.2016, 15:45
Hallo Khan,
bei "Mikrosekunden" solltest musst du mit den Triggern arbeiten, die die Hardware dir bietet!
Den digitalen Eingang solltest du als Start-Trigger für die beiden digitalen Outputs verwenden. Für beide definierst du eine digitale Waveform, eine davon geht um deine "x µs" später auf TRUE als die andere…
17.02.2016, 12:10
Khan76 Offline
Ich bin gerade dabei mich einzuarbeiten und da ist der Hinweis schon überaus hilfreich für mich.
Vielen Dank.
  Digitale I/O PrinCe 0 3.120 28.11.2006 12:36
Letzter Beitrag: PrinCe
