Matlab N-dim Matrix
26.02.2016, 16:27
Vaati Offline
Alter Mann
Matlab N-dim Matrix
ich habe in meinem LabVIEW Programm ein MATLAB Skript implementiert, was mir eine mxn-Matrix ausgibt.
Jetzt stehe ich allerdings vor dem Problem, dass ich am Ausgang nur "2D-Array of Real/Complex" auswählen kann.
Kann LabVIEW in Verbindung mit MATLAB einfach nicht mehr oder mache ich etwas beim Ausgang wählen falsch?
26.02.2016, 16:35
RE: Matlab N-dim Matrix
Hallo Vaati,
ist eine "mxn Matrix" etwa kein 2D-Array von DBL/CDB-Werten?
Oder wieviele Dimensionen willst du hier reinpacken?
26.02.2016, 16:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2016 17:12 von Vaati.)
Vaati Offline
Alter Mann
Beispiel was die Ausgangsmatrix meines MATLAB Codes ist:
Code:
1 2 3 4
2 3 4 5
3 4 5 7
3 4 6 7
6 7 8 9
Kann ich diese Matrix so aus meinem MATLAB "rausholen"? Weil die Dimension ist ja größer als 2 Blink
Edit: Ich möchte auch kein workaround o.ä., sondern ein einfaches "nein", falls es nicht geht, genügt ;-)
26.02.2016, 19:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2016 19:02 von GerdW.)
Hallo Vaati,
Zitat:Kann ich diese Matrix so aus meinem MATLAB "rausholen"? Weil die Dimension ist ja größer als 2
Ich sehe da nur ein 2D-Array mit 4 Spalten und 5 Zeilen.
Kannst du mal erläutern, wo da mehr als 2 Dimensionen (Spalten, Zeilen) sein sollen?
Ein BeispielVI würde auch nicht schaden…
26.02.2016, 19:11
Vaati Offline
Alter Mann
(26.02.2016 19:01 )GerdW schrieb:  Hallo Vaati,
Wow, absoluter Mist den ich da verzapft habe. Bin da wohl irgendwie durcheinander gekommen mit Spalten/Zeilenanzahl und Dimension.
Hat sich somit geklärt.
  Frage zu MATLAB script Lucki 5 5.911 15.08.2018 15:14
Letzter Beitrag: th13
  1x1 Matrix in Scalar Heber 2 3.556 13.09.2017 13:56
  Matlab Funktionsumfang in Labview Vaati 2 4.793 29.02.2016 20:15
  Matrix in For-Schleife auslesen thunder24 14 11.062 22.02.2016 14:18
Letzter Beitrag: thunder24
  Matlab Skript einbinden LabViewPete 4 6.239 02.09.2015 11:34
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Matlab in LabVIEW programmieren Carpediem47 1 4.308 17.09.2012 12:57
Letzter Beitrag: B033el
