Auswahl eines Filter
03.03.2016, 10:04
Sandro5 Offline
Hi zusammen,
habe ein Signal(siehe Anhang) über das ich noch ein Filter setzen möchte.
Habe nun den express Filter gewählt, komme aber auf keine zufriedenstellende Einstellung.
Könnt ihr mir helfen welcher der passende Filter bei diesem Signal wäre?
Das Signal muss nicht perfekt "sauber" sein, nur die Ausreiser sollten zumindest raus..
Gruß Sandro
03.03.2016, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2016 11:05 von Lucki.)
RE: Auswahl eines Filter
Meinst die mit "entfernen", daß Ausreiser, die ihr Land verlassen wollen, getötet werden sollen? Echt krass!
Falls Du aber "Ausreißer" meinst, dann hiflt das VI "Ausreißer entfernen"
in: Mathematik/Anpassung/Fortgeschritten
03.03.2016, 10:22
Median Filter sind gut zum Entfernen von Ausreißern.
03.03.2016, 11:46
Sandro5 Offline
(03.03.2016 10:17 )Lucki schrieb:  Meinst die mit "entfernen", daß Ausreiser, die ihr Land verlassen wollen, getötet werden sollen? Echt krass!
locker bleiben, war ein Rechtschreibfehler...trotzdem danke für den netten Hinweis.
Ich habe den Typ auf "automatisch" eingestellt.
Das mit X und Y verstehe ich nicht...unabhängige Werte und abhängige Werte? Was muss ich da auswählen?
Habt ihr evtl ein Beispiel?
Den einzustellenden Bereich stelle ich auf 0,9 und 2,1 oder? Wenn ich eine Amplitude von 1 habe (Signale zwischen 1V-2V).
Irgendwas mach ich da noch falsch...da jetzt gar kein Signal mehr angezeigt wird.
Ebenso beim Median Filter, bekomme ich gar kein Signal mehr angezeigtSad
03.03.2016, 12:02
(03.03.2016 11:46 )Sandro5 schrieb:  Ebenso beim Median Filter, bekomme ich gar kein Signal mehr angezeigtSad
Wenn man mal wieder wüsste, was du gemacht hast... Sad
Ich finde es gut:
03.03.2016, 12:29
Sandro5 Offline
Ich hatte den falschen Median filter...nicht den Point by PointSad
Im Anhang ein Ausschnitt...wie gelingt mir jetzt der Schritt von 1D Array Waveform auf double?(Fehler)
Sorry für die blöde frage
03.03.2016, 13:27
Hallo Sandro,
einfach mal die Y-Daten aus der Waveform lesen?
03.03.2016, 13:31
(03.03.2016 13:27 )GerdW schrieb:  Hallo Sandro,
Hatten wir doch schon mal: http://www.labviewforum.de/Thread-Analog...#pid179778
03.03.2016, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2016 14:04 von Lucki.)
(03.03.2016 13:27 )GerdW schrieb:  einfach mal die Y-Daten aus der Waveform lesen?
Oder einfacher und (für die Hilfeleistung) besser:
Auf den Graphen im VI von #1 mit rechter Maustaste "Datenoperationen/aktuellen Wert als Standard" .
Dann im VI alles löschen außer dem Graphen selbst, und das posten.
Wenn Du das machst, ist Dein Problem im Handumdrehen gelöst. Mit Originaldaten etwas zu machen ist immer interessant, Du wirst Dich vor Hilfe kaum noch retten können. Big Grin
03.03.2016, 14:18
Sandro5 Offline
Weiß nicht wie du das meinst...sorrySad Ich hatte das gleiche Problem schon einmal und habs dann gelöst, leider weiß ich nicht mehr wieBlink
Question Butterworth Filter Sample cobain2004 1 5.362 16.03.2016 10:37
  Notch - Filter Florian Sim 2 5.216 16.11.2015 18:09
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Hoch- + Tiefpass-Filter Toodd1989 6 8.784 16.06.2015 09:20
Letzter Beitrag: Toodd1989
  Unterschied Filter und Filter (Punkt für Punkt) dbuckl 7 6.966 15.05.2015 19:19
  Hochpassfilter mit IIR.Filter theodrin 3 4.773 05.05.2015 14:00
  Shepp-Logan Filter in Labview Array 1 4.798 13.07.2011 14:23
