Datenerfassung mehrerer Kanäle mit USB-6353
10.05.2016, 11:04
Titus Offline
15.0.1f1
Hallo Leute,
ich versuche mit oben genannter Messkarte, einen Aktor analog anzusteuern und einen Sensor analog einzulesen. Das hat wunderbar funktioniert.
Jetzt will ich einen zweiten Wert analog erfassen und bekommen die Fehlermeldung aus Bild 2. (Im Anhang)
So recht fehlt mir da auch der Überblick... soweit ich es verstanden habe sollte ich zunächst einen Task erstellen, dieser ist dann entweder für das Einlesen oder für das Auslesen zuständig in dem Task sollen dann die virtuellen Kanäle erzeugt werden, die wiederum auf einen physischen Kanal zeigen .... aber scheinbar hab ich da was vollkommen falsch verstanden... so kann ich es auf jeden Fall nicht programmieren.
10.05.2016, 11:05
RE: Datenerfassung mehrerer Kanäle mit USB-6353
Du musst die beiden AI zu einem Task zusammenfassen. Mehrere parallele AI-Tasks sind zwecks Multiplexer-AD-Wandler nicht möglich.
  Regelung mit Taktzeit 1ms (oder weniger) mit USB-X-6353 neuer 1 4.207 29.09.2016 15:36
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.744 24.06.2016 14:49
  Error 201133 beim Nutzen mehrerer Counter BenNie 4 5.249 28.01.2016 14:42
Letzter Beitrag: BenNie
  Datenerfassung mehrerer Kanäle und Darstellung im Frontpannel antonio.brica 3 4.766 28.03.2014 15:28
  Einlesen mehrerer Spannungen Timo86 5 5.282 16.10.2013 08:28
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 7.984 30.08.2013 09:48
