Register - einzelne Register deaktivieren
12.05.2016, 07:36
AMueller Offline
15.0
2015
ich würde gerne in einem Programm ein Register nutzen um verschiedene Messprogramme zu unterteilen.
Die Umschaltung zwischen den Regsitern erfolgt über eine Event von einem Button. Die Regsiterreiter haben nur eine anzeigende Wirkung.
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich das Register enabled habe um die Bedienelemente darauf nutzen zu können, kann ich auch unabhängig von den Buttons über die Regsiterreiter umschalten. Wird in einem der Register ein Messvorgang gestartet sollen die register nicht mehr umgeschaltet werden können.->Buttons kann ich einfach deaktivieren und ausgrauen. Das Register deaktivieren kann ich aber nicht, da ja sonst auch auf dem Register mit dem ich arbeite alles deaktiviert ist.
Lange rede kurzer Sinn:
Kann ich eine Registerseite aktiviert haben, aber dabei die Registerkartenreiter deaktivieren? Bzw. kann ich auch nur einzelne Reiter deaktivieren?
Andernfalls werden die Reiter ausgeblendet und normale Anzeigeelemente genutzt. Die gefragte Variante wäre wahrscheinlich die elegantere..
Vielen Dank
12.05.2016, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2016 08:03 von GerdW.)
RE: Register - einzelne Register deaktivieren
Hallo AMueller,
Zitat:Kann ich eine Registerseite aktiviert haben, aber dabei die Registerkartenreiter deaktivieren?
Nein. Aber du kannst das Umschalten mit einem Event-Case auswerten und verhindern/"filtern".
Zitat:Bzw. kann ich auch nur einzelne Reiter deaktivieren?
Ja, dafür gibt es Properties…
12.05.2016, 08:31
Wird nicht umgekehrt eher ein Schuh daraus: Damit der Tab während des Messvorgangs nicht gewechselt werden kann, diesen Tab aktiviert lassen und alle anderen Tabs deaktivieren?
12.05.2016, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2016 09:16 von AMueller.)
AMueller Offline
15.0
2015
Hallo Gerd.
Vielen Dank.
Auf die Idee mit dem Event hätte ich auch kommen können. So funktionierts einwandfrei!Big Grin
Jetzt nur mal rein Interessehalber: Wie kann ich mit Properties nur einzelne Registerkarten deaktiveren? Hier stehe ich um Schlauch.
12.05.2016, 09:19
Hallo AMueller,
das Tab-Control hat Properties, eine davon gibt dir Referenzen auf die einzelnen Tabs. Und mit diesen wiederum kannst du Eigenschaften der einzelnen Tabs setzen, wie z.B. den enabled/disabled-Status…
12.05.2016, 09:23
(12.05.2016 09:06 )AMueller schrieb:  Jetzt nur mal rein Interessehalber: Wie kann ich mit Properties nur einzelne Registerkarten deaktiveren? Hier stehe ich um Schlauch.
Such einfach nach dem entsprechenden Bsp im NI Example Finder:
  Bildlaufleiste aktivieren oder deaktivieren erzengelsamael 1 5.615 12.07.2018 09:20
  Splitter Bar im Register einfügen Ilsmis 3 5.355 13.11.2011 11:17
Letzter Beitrag: Ilsmis
