Schalter automatisch aussschalten
21.11.2006, 12:38
Christian_B Offline
8
Ein Benutzer kann in meinem VI einen Button drück, dieser soll gedrückt bleiben. So weit OK
Kann ich diesen Schalter in meinem Blockdiagramm deaktivieren über einen Befehl o.ä.?
Danke und Gruß,
Christian
21.11.2006, 12:46
a-sl Offline
mit "deaktivieren" meinst du wohl "in den Grundzustand zurückversetzen", sprich abschalten.
es gibt da mehrere varianten.
1. der Button bleibt solange gedrückt, bis eine bedingung nicht mehr oder grade dann erfüllt ist. dann kannst du diese bedingung ständig in einer schleife abfragen und entsprechend reagieren, indem du z.B eine lokale variable des buttons änderst.
2. über eine select-funktion (im ordner camparison) und shift-registern in einer while-schleife ständig den wert abfragen und über die select-funktion (bei erfüllter bedingung) ändern lassen. das wäre die elegantere möglichkeit.
gruss André
21.11.2006, 13:34
Christian_B Offline
8
aber wie kann ich den Schalter dann dekativieren? Bzw. auf die Schalterfunktion zugreifen in Blockschaltbild? Verstehe ich nicht Blush
21.11.2006, 14:19
Kvasir Offline
10
Was meinst du denn mit deaktivieren?
Den Wert auf false setzen?
oder ihn ausgrauen, dass der Benutzer nichtmehr drücken kann?
- Auf false setzen geht wohl am einfachsten, wie andre sagte, mittels lokaler Variable. Eine erstellen, auf schreiben setzen und dann einfach eine false Konstante voransetzen.
- Ausgrauen geht mittels Eigenschaftsknoten und der Eigenschaft "active". Schau in der Hilfe, welche Zahl welcher Aktivität entspricht. Weiß ich gerade nicht auswendig.
21.11.2006, 16:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2006 16:45 von Lucki.)
<div align="left">
' schrieb:Kann ich diesen Schalter in meinem Blockdiagramm deaktivieren über einen Befehl o.ä.?
Es scheint hier fast niemanden zu geben, der es für wahrscheinlich hält, daß Du unter "Deaktivieren" schlichtweg das Gleiche verstehst wie das was LabVIEW selbst darunter versteht ("Schalter reagiert nicht auf Bedienung")
Falls das aber zutrifft, dann ist die Antwort doch ganz einfach: Mit dem Eigenschaftsknoten "Deaktiviert". Der Eingang ist ein Integer mit den möglichen Werten 0=aktiviert, 1=deaktiviert, 2=deaktiviert und ausgegraut.
Ich verwende immer die Option 2 statt 1 für das Deaktivieren, da ist der Benutzer optisch vorgewarnt und wundert sich nicht, wenn das Bedienelement nicht reagiert.
</div>
28.11.2006, 10:00
Christian_B Offline
8
dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt Tongue
Mit deaktivieren meinte ich "ausschalten". D.h. ein Benutzer kann den Schalter an machen und ich möchte Ihn über Software wieder ausschalten!
28.11.2006, 11:08
Christian_B Offline
8
Wer kann mir nun sagen wie ich den Schalter "Ausschalten" kann???
Bräuchte dringend einen Info. Oben genannte Lösungsansätze kann ich leider nicht nachvollziehen Blush
Wer kann mir helfen TippenWub_anim Pccrash
28.11.2006, 11:20
messmer Offline
8.00, 8.2
<div align="left">Hallo,
am einfachsten ist die Lokale Variable:
Rechtklick im Blockdiagramm auf den Button -> create -> local variable.
Dann erscheint die locale Variable rechtsklick drauf -> change to write. Die locale Variable kannst du nun in einem anderen Programmteil einfügen und mit einem boolean Signal beschreiben.
Grüße</div>
28.11.2006, 11:52
Christian_B Offline
8
Danke,
ich glaube ich habe viel zu kompliziert gedacht!
Wenn ich einen Schalter im Frontpanel erzeuge, habe ich ja gleichzeitig eine Variable erzeugt, und diese Variable kann ich mit True & False auch im Blockschaltbild beschreiben und damit den Schalterzustand im Frontpanel rückwirkend beeinflussen. Ich wusste nicht das, dies so einfach möglich ist!
DANKE für die Hilfe Wub_anim
28.11.2006, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2006 12:15 von Lucki.)
' schrieb:Wer kann mir helfen TippenWub_anim Pccrash
Ja natürlich, nachdem Du dich klar ausgedrückt hast ist die Hilfe entsprechend einfach, aber z.T. ist es auch schon gesagt worden. Zweierlei mußt Du tun:[list=1]
[*]Schaltverhalten wählen: Bei "Latch" geht der Schalter, wenn er vom Programm gelesen wird, von selbst auf false zurück. Das wäre die falsche Aktion. Auswählen: "Schaltet wenn gedrückt" . (Bei den Schaltern im Bedienelemente-Menü wo draufsteht "On" ist dieses Verhalten schon vorgewählt, nicht aber bei den Stop-Schaltern)<>
[*]Erstellen einer lokalen Variablen des Schalters, schreibend. Daran schließt du die Konstante "false" an. Platzieren an der Stelle im Programm, an der der Schalter ausgeschaltet werden soll.<>
[st]
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.160 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.714 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Schalter mit XOR lola2014 6 8.760 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.758 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
  Schalter Management LV-Fred 4 4.786 09.08.2011 08:56
Letzter Beitrag: LV-Fred
  verknüpfte Schalter renrew 7 7.296 17.04.2010 21:45
