Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend)
20.05.2016, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016 11:01 von fuego50.)
fuego50 Offline
14.0
erledigt
14.0 .vi  Lauflicht.vi (Größe: 18,25 KB / Downloads: 272)
20.05.2016, 15:41
RE: Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend)
Hallo fuego,
herzlich willkommen im Forum.
Zur Begrüßung mal eine Bearbeitung deines VIs:
Man benötigt keine zwei geschachtelten Schleifen für die Aufgabe!
Zitat:Solange der Schalter nicht betätigt ist, läuft das Lauflicht wie gehabt. Sobald der Schalter gedrückt wird stoppt das Signal augenblicklich. Wenn er wieder losgelassen wird, läuft das Lauflicht weiter.
Du willst also in meiner VI-Version mit einem Button verhindern, dass der Counter im Schieberegister weiterzählt!?
Also diesen Pseudocode umsetzen:
Code:
IF button THEN
  counter := counter
ELSE
  counter := counter+1
ENDIF
Das sollte jetzt eine leichte Übung sein! Big Grin
20.05.2016, 16:12
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ich habe mal einen Vorschlag für Dein Lauflicht.
Wenn der Schalter off ist steht das Lauflicht.
Wenn der Schalter on ist dann läuft es.
Die 4 LED einzeln und den Vorschlag von Gerd habe ich zusammen gefasst.
Freddy
21.05.2016, 07:21
fuego50 Offline
14.0
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die rasche Antwort und die Lösungsvorschläge, ich werde mich heute Abend mal dahinter setzen und die ganze Geschichte noch einmal versuchen zu realisierenSmile
Gruss fuego50
23.05.2016, 17:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016 11:00 von fuego50.)
fuego50 Offline
14.0
erledigt
14.0 .vi  Lauflicht Versuch2.vi (Größe: 7,58 KB / Downloads: 234)
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 19.646 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  While Schleife stoppen itz_me 4 7.169 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 14.182 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 7.827 08.03.2016 12:07
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 5.986 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  while-Schleife mit Referenz stoppen Pral 5 7.300 11.12.2014 22:17
