Grab-Botton Zeitgesteuert
31.05.2016, 11:32
BeutelSeb Offline
ich möchte einen Grab-Botton alle X-Sekunden drücken.
Da ich LabView-Anfänger bin, bräuchte ich da mal eure Hilfe. Vielen Dank !!!
Wie habe ich Vorzuhenen, bzw. welche Steuerungen werden hierbei benötigt.
Ich selbst benutze LabView 2012
31.05.2016, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2016 12:17 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Grab-Botton Zeitgesteuert
Zitat:einen Grab-Botton
Was ist das?
Gruß Freddy
Häng doch mal eine VI mit dem "einen Grab-Botton" an.
31.05.2016, 12:23
BeutelSeb Offline
mein Fehler Big Grin
Mit Grab-Botton meinte ich nur einen einfachen Kippschalter.
Dieser soll nach X-Sekunden automatisch gedrückt werden.
Dieser Vorgang soll sich so lange wiederholen, bis ich das Programm anhalte.
Anbei noch ein VI vom Kippschalter (Grab-Botton)
Viele Grüße,
Beutel Seb
12.0 .vi  Grab-Botton.vi (Größe: 5,25 KB / Downloads: 248)
01.06.2016, 11:22
BeutelSeb Offline
Keiner ne Idee?
Ich komm da echt nicht weiter... Blush
01.06.2016, 11:30
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ein Taster soll wie ein Blinker an und aus gehen. Was soll er schalten?
Ich versteh die Aufgabe nicht.
Freddy
01.06.2016, 11:38
BeutelSeb Offline
Genau.
Taster soll automatisch an und ausgeschaltet werden.
Aktuell kann ich diesen Button nur manuell drücken. Jedes Mal, wenn ich diesen betätige, wird ein Bild gemacht.
Nun möchte ich, dass dieser Taster alle X-Sekunden automatisch gedrückt wird, so dass ich alle X-Sekunden ein neues Bild erhalte.
Mfg,
BeutelSeb
01.06.2016, 11:51
So?
12.0 .vi  Grab-Botton.vi (Größe: 5,4 KB / Downloads: 275)
01.06.2016, 11:55
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Oder wenn die Ein- oder Ausschaltzeit einstellbar sein soll.
01.06.2016, 14:08
BeutelSeb Offline
genau danach habe ich gesucht. Danke dafür !!!
Allerdings hat sich ein neues Problem ergeben.
In meiner aktuellen VI habe ich einmal die Lösung von Y-P eingefügt. Diese finden Sie im Anhang.
Mein Taster wird zwar ein und ausgeschaltet, allerdings macht er keine Bilder.
Der Grab-Botton (links) ist rechts mit der Ereignisstruktur verknüpft.
Wenn ich diesen per Maus selbst betätige, wird ein Bild gemacht und abgespeichert.
Benutze ich das VI von Y-P wird der Schalter zwar betätigt, jedoch wird kein Bild erzeugt.
Warum ???
Vielen Dank im Vorraus,
Mfg,
BeutelSeb
12.0 .vi  Einfügen Kamera in LabView3.vi (Größe: 28,38 KB / Downloads: 248)
01.06.2016, 14:13
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ein Schalter löst bei Wertänderung keinen Event aus.
Verwende Wert(Signalisierend) über Erstellen->Eigenschaftsknoten -> Wert(sgnl).
Freddy
  Phasen zeitgesteuert wechseln -cosmo- 7 6.798 08.06.2018 12:18
  Zeitgesteuert Werte lesen. Snowball 22 16.464 25.05.2012 10:26
Letzter Beitrag: Snowball
  zeitgesteuert speichern Leopold 3 5.015 14.06.2011 18:28
  Zeitgesteuert eine Queue triggern? bluesaturn 7 8.472 19.10.2010 20:11
Letzter Beitrag: bluesaturn
  Messung zeitgesteuert starten JangoXP 5 6.654 13.08.2008 12:47
Letzter Beitrag: JangoXP
  Drehzahlrampe: Zeitgesteuert erst Rampe, dann gewisse Zeit Wert halten, dann Rampe usw. JangoXP 8 14.884 14.06.2008 17:39
